Schwerlast-Achsen:
Davina Spohn,
Zwei parallele Führungen
Die elektrische Schwerlast-Achse EGC-HD von Festo rundet als Zahnriemen- oder Spindelantrieb die „EGC“-Familie mit Kugelumlaufführung ab.
© Festo
Mit ihren beiden parallelen Führungen nimmt sie Querkräfte und Momente effektiv auf. Somit passt sie Herstellerangaben zufolge bei allen Handlingsystemen wie etwa Raum- und Linienportalen oder Auslegersystemen, in denen hohe Kräfte im Spiel sind. In vielen Fällen ersetzt eine Schwerlast-Achse laut Anbieter auch das Prinzip der Duo-Achse. Dank Befestigungsmöglichkeiten an allen vier Enden lässt sich die Zahnriemen-Schwerlastachse flexibel an den Motor anbinden. Die Auslegung mit der Software „PositioningDrives“ vereinfacht die Konstruktion.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
