SEW-Eurodrive
Kompakt und trägheitsarm
Der kompakte und trägheitsarme Präzisionsplanetengetriebemotor 'PxG integrated' von SEW-Eurodrive verbindet das Servoplanetengetriebe ‚PxG precision‘ und den Servomotor ‚CM3G..‘ zu einer Einheit.
© SEW-Eurodrive
Der neue Motor kommt ohne Adapterwelle und Klemmring aus, weil das Sonnenrad des Planetengetriebes direkt in der Motorwelle steckt. Dadurch ist dieser Antrieb laut Hersteller bis zu 40 % kürzer als herkömmliche Lösungen mit vergleichbarem Spitzendrehmoment, was den Einbau bei beengten Platzverhältnissen erleichtert, die Massenträgheit reduziert und die Dynamik steigert. Weil der komplette Getriebebaukasten ‚PxG‘ zur Verfügung steht, sind zahlreiche Kombinationen möglich. So gibt es beispielsweise Abtriebsausführungen wie Flanschblockwelle oder Vollwelle auch in Edelstahlausführung. Beim integrierten synchronen Servomotor kommen neueste Wicklungs- und Magnettechnologien zum Einsatz. wodurch ein hoher Wirkungsgrad erzielt und die Wärme-Entwicklung reduziert wird. Verschiedene Gebersysteme sorgen für die präzise Positionierung. Optional ist eine Haltebremse verfügbar.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt...
TQ RoboDrive
Vom Prototyp zur Produktionsreife
Humanoide Robotik hat in den vergangenen Jahren eine enorme Dynamik entwickelt. 2026 markiert dabei den Übergang von reinen Prototypen zu ersten Pilotprojekten mit humanoiden Roboten in wertschöpfenden, produktionsrelevanten Industrie-Anwendungen....
