Baumüller Nürnberg
Sabrina Matza,
Servomotorenreihe pptional mit Wasserkühlung
Mit der neuen Generation der Servomotorenreihe DSD2 in den Baugrößen 45 bis 100 verspricht Hersteller Baumüller demAnwender mehr Leistung in Sachen Drehzahl und Drehmoment. Konkret wurde der Drehzahlbereich auf bis zu 6000 Umdrehungen pro Minute erhöht, was die Dynamik der Geräte stark verbessert. Zudem sind die Baugrößen 71 bis 100 nun auch mit Wasserkühlung erhältlich.
© Baumüller
Diese Kühlungsoption reduziert nicht nur Geräuschpegel und Oberflächentemperatur des Motors; wassergekühlte Servomotoren weisen außerdem eine mehr als doppelt so hohe Leistungsdichte gegenüber ungekühlten Ausführungen auf und können auch dann zum Einsatz kommen, wenn eine Oberflächenbelüftung aufgrund bestimmter Umgebungsbedingungen nicht umsetzbar ist.
Optisch wurden die DSD2-Motoren in das kompaktere Gehäusedesign der DSC-Motorreihen überführt. Zudem ist der Einsatz von Basic-Perfomance-Gebern bei den neuen Motoren realisierbar. Mit dieser Erweiterung des Geberportfolios ist eine optimale Skalierbarkeit des Motors an die jeweilige dynamische Applikation möglich. Alle Geräte der DSD2- Reihe sind bis Schutzart IP 65 verfügbar.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
