Leantechnik
Positioniergenau bis zu 2 µm
Das Zahnstangengetriebe ‚lifgo hp‘ von Leantechnik ermöglicht lange, präzise und dynamische Hübe. Die absolute Positioniergenauigkeit beträgt laut Hersteller bis zu 2 µm, dem Bruchteil der Dicke eines menschlichen Haares.
© Leantechnik
Ein wesentlicher Grund für die Exaktheit ist die Schrägverzahnung der Zahnstangengetriebe. Sie sorgt laut Leantechnik zudem dafür, dass sich die Zahnstange sehr leise bewegt und gleichmäßig belasten lässt. Zur Präzision des Zahnstangengetriebes trägt zudem das stufenlos einstellbare Zahnflankenspiel bei. Neben der hohen Positioniergenauigkeit bieten die Zahnstangengetriebe dem Anbieter zufolge eine große Steifigkeit, selbst bei langen Hüben. Gefertigt werden die Zahnstangengetriebe der Serie in verschiedenen Ausführungen mit Hubkräften zwischen 1.800 N und 22.600 N. Die Getriebe erreichen eine Hubgeschwindigkeit von bis zu 3 m/s und bauen sehr kompakt (maximal 180 mm x 156 mm x 160 mm).
Im Fokus: Intralogistik
Das E-Paper der Ausgabe 03/2024
Wie werden Technologien wie 5G, TSN, Industrial Control as a Service oder ChatGPT die Fabrik-Automation beeinflussen? Unter anderem Antworten auf diese Fragen finden Sie in der aktuellen Computer&Automation. In der aktuellen Ausgabe integriert:...
Im Fokus: Machine Learning
Das E-Paper der Ausgabe 05/23
Lesen Sie, welcher Automatisierer dem Wettbewerb mit einem mehrere Meter großen Transparent gratulierte, wie die ODCA die Gleichstrom-Technologie weltweit in die Fabriken bringen möchte und warum die OPC Foundation bei ihrem Vorstoß in die IT-Welt...
Leantechnik
Einfach zu implementieren
Mit den Zahnstangengetrieben von Leantechnik lassen sich Hub- und Positioniersysteme jeder Art konstruieren. Die Integration in die Anwendung ist dank des 3D-Produktkonfigurators von Cadenas einfach.
Handling
Hubtische hochpräzise verfahren
Um Karosseriebauteile für die Bearbeitung in Roboterschweißstraßen exakt zu positionieren, sind hochgenaue Positioniersysteme – etwa in Form von Hubtischen – nötig. Getriebe und ­Präzisionsgelenkwellen kommt hier eine ‚tragende‘ Rolle zu, damit der...
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
