Dresden Elektronik Ingenieurtechnik
Sabrina Matza,
Portierbarer Ethercat-Master-Stack
Der neue Ethercat-Master-Stack der Firma esd ist in ANSI-C geschrieben, um eine hohe Leistungsfähigkeit, geringe Ressourcen- Auslastung und Skalierbarkeit sicherzustellen.
© Dresden Elektronik Ingenieurtechnik
Der Stack ist so angelegt, dass er vom verwendeten Betriebssystem und auch von der CPU-Architektur unabhängig ist. Durch sein minimales OSLayer und die klar abgegrenzte Schnittstelle zum Netzwerk-Adapter (NIC) lässt sich der Code problemlos auf andere Betriebssysteme portieren oder sogar ohne Unterstützung durch ein Betriebssystem betreiben.
Zudem ist der Code mühelos auf viele aktuell vorherrschende (Realtime-)Betriebssysteme adaptierbar, so dass schnelle Time-To-Market-Integration in anwenderspezifische Applikationen möglich ist.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
