Umrichter
Davina Spohn,
Platzsparend aufgebaut
Mit der zweiten Generation des Sinamics G120 präsentiert Siemens einen modularen Umrichter mit höherer Leistungsdichte bei platzsparender Baugröße. Möglich wird die höhere Leistungsdichte durch das Leistungsteil 'PM240-2'.
© Siemens
Die überarbeitete Umrichterreihe gibt es in drei Spannungsvarianten zum Anschluss an Netze mit 200 V, 400 V und 690 V. Durch eine integrierte Zwischenkreisdrossel sind die Geräte laut Hersteller robuster gegenüber Netzschwankungen, Sie sind in Schutzart IP21 ausgeführt und damit tropfwassergeschützt. Je nach Anforderung gibt es sieben Baugrößen mit Leistungen zwischen 0,37 kW bis 250 kW. Die Umrichter lassen sich in Dicht-an-Dicht-Bauweise ohne Derating montieren. Um die Wärmeentwicklung im Schaltschrank zu reduzieren, bietet der Umrichter das Kühlkonzept 'Push-Through' zusätzlich zu einer bedarfsgerechten Lüftung. Je nach Applikation können Anwender das Leistungsteil mit der passenden Control Unit und weiteren optionalen Komponenten wie zum Beispiel Bedienpanels kombinieren. Die funktionserweiterten Control Units bieten eine präzise Vektorregelung und Basispositionierfähigkeiten. Zudem verfügen die Umrichter über ein integriertes Sicherheitskonzept bis hin zu PLe/SIL3.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
