Technik trifft auf Religion
Günter Herkommer,
Papst Benedikt mit Automatisierung beschenkt
Zu seinem 85. Geburtstag am 16. April hat Papst Benedikt wohl einige Geschenke bekommen. Ob eines davon ebenso viel mit Automatisierungstechnik zu tun hatte, wie das Geschenk, welches er anlässlich seines Besuches in Freiburg im September letzten Jahres erhielt?
© Fraunhofer ISE
Für den ersten Besuch eines Papstes in der fast 900-jährigen Stadtgeschichte hatte die Stadt Freiburg ein besonderes und symbolträchtiges Gastgeschenk fertigen lassen. Eine aus massivem Silber handgearbeitete Schale von 18 cm Durchmesser mit einer eigens für diesen Anlass gefertigten kreisrunden Solarzelle, welche im Inneren der Schale eine winzige Antriebseinheit versorgt, um eine mittig aufgesetzte Skulptur zu bewegen.
Die aufwändige Gestaltung und hochkomplexe Mechanik des Unikats konnte nur durch die aktive Zusammenarbeit mehrerer Partner, unter anderem dem Freiburger Frauenhofer-Institut für Solar Energiesysteme und den Antriebsspezialisten der Firma Faulhaber aus Schönaich ermöglicht werden. Das Herzstück bilden eine runde monokristalline Solarzelle und ein edelmetallkommutierter Kleinstantrieb. Im Gegensatz zu herkömmlichen Solarzellen wurden hier die energieleitenden „Grids“ nicht wie üblich in einer Gitterstruktur, sondern sternförmig aufgebracht. Eine Leistungsmessung nach Fertigstellung der Zelle ergab 5 A Kurzschlussstrom, den die Zelle liefert.
Eine spannende Frage war nun, ob diese Menge an gelieferter Energie auch ausreichen würde, um das Ornament zu drehen. Hier kamen die technologischen Vorteile der edelmetallkommutierten Kleinstantriebe von Faulhaber ins Spiel. Für die Bewegung der Skulptur auf der Silberschale fiel die Wahl auf einen DC-Kleinstmotor der Serie 1516…S. Dieser läuft bereits bei einer Stromstärke von 10 mA und hat mit einem Dauerdrehmoment von bis zu 0,4 mNm ausreichend Leistung, um das Ornament auch bei schlechterer Beleuchtung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 Umdrehungen pro Minute anzutreiben.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt...
