Getriebemotoren
Quelle: WEG Germany | Inka Krischke,
Nennmomente bis 5000 NM
WEG erweitert das Getriebemotorenprogramm WG20 um Stirnrad-, Flach- und Kegelstirnradgetriebe für Nennmomente bis 5000 Nm.
© WEG Germany
Die Gehäuse der Getriebe sind aus Grauguss gefertigt und so robust, dass sie sich auch für Anwendungen wie beispielsweise in der Stahl- und Schwerindustrie eignen. Durch die Erweiterung des Getriebemotorenprogramms können nun ebenso Anwendungen mit größeren Drehmomenten abgedeckt werden. Dank des intelligenten Ritzelbaukastens sind die Getriebe der Baureihe in einem großen Untersetzungsbereich zwei- beziehungsweise dreistufig ausgeführt. Hierdurch fallen die Verluste laut Anbieter sehr gering aus und die Getriebe sind besonders energieeffizient. Zudem ermöglicht das variantenoptimierte Verzahnungskonzept hohe Abtriebsdrehzahlen und die Realisierung eines großen Drehzahlbereiches bei allen Getriebebaugrößen.
Wittenstein Alpha
Auslastung im Blick, Lebensdauer im Griff
Der neue ‚Auslastungsradar‘ von Wittenstein alpha erweitert das Analysetool ‚cynapse Analyze – Health Index‘ um eine Funktion, die die tatsächliche Getriebeauslastung sichtbar macht. Daniel Müssig, Produktmanager Smart Customer Journey, erläutert...
WEG auf der SPS 2025
Smarte Getriebeauswahl
'Gear ProSelect' von WEG richtet sich an alle, die im Maschinen- und Anlagenbau regelmäßig mit der Auswahl und Auslegung von Getrieben und Getriebemotoren befasst sind, darunter Konstrukteure, technische Einkäufer und OEMs.
Leantechnik
Lange Hübe hochpräzise ausführen
Das Zahnstangengetriebe 'lifgohp' von Leantechnik eröffnet Konstrukteuren neue Möglichkeiten, denn die Getriebe führen laut Hersteller nicht nur hochgenaue Hübe in beliebiger Länge aus, sondern durch ihren Einsatz lässt sich auch die Anzahl der...
Leantechnik
Einfach zu implementieren
Mit den Zahnstangengetrieben von Leantechnik lassen sich Hub- und Positioniersysteme jeder Art konstruieren. Die Integration in die Anwendung ist dank des 3D-Produktkonfigurators von Cadenas einfach.
