Sieb & Meyer
Multilevel-Frequenzumrichter
Der ‚SD4M‘ von Sieb & Meyer ist mit ‚Drei-Level-Technologie‘ ausgestattet. Der kompakte Frequenzumrichter eignet sich für Hochgeschwindigkeits-Strömungsmaschinen sowie für HSC-Fräsmaschinen, beispielsweise im Bereich Aerospace.
© Sieb & Meyer
Die Geräte-Varianten im Bereich von 70 bis 490 kW beziehungsweise 120 bis 800 A Nennstrom wurden seitens der Leistungselektronik von der Vorgängerserie ‚SD2M‘ übernommen. In der neuen Leistungsklasse mit 70 kW und 120 A erweitert der ‚SD4M‘ das aktuelle Leistungsspektrum und schließt damit die Lücke im Frequenzumrichter-Portfolio von Sieb & Meyer. Über die standardmäßig verfügbare Multiprotokoll-Echtzeit-Ethernet-Schnittstelle (unter anderem Profinet IO, Ethercat) ist eine unkomplizierte Implementierung des Frequenzumrichters in die übergeordnete Steuerung möglich. Gerätevarianten mit DC-Versorgung lassen sich über ein externes rückspeisefähiges Netzteil betreiben.
Die Drei-Level-Technologie gepaart mit geräteabhängigen Schaltfrequenzen bis zu 32 kHz sorgt laut Hersteller für sehr gute Stromqualität, sodass im Motor nur geringe Verluste entstehen und der Gesamtwirkungsgrad entsprechend steigt. Eine übermäßige Rotorerwärmung wird auf diese Weise auch ohne teure Sinusfilter oder Motordrosseln verhindert. Zusätzlich führt die Drei-Level-Technologie zu einer geringeren Beanspruchung der Motorisolation.
Optional kann der Frequenzumrichter für den Einsatz in Turboverdichtern und -kompressoren weiter optimiert werden. So besteht die Möglichkeit, aktive Magnetlager über Klemmanschlüsse mit der notwendigen DC-Spannung zu versorgen und diese auch in Störfällen zum Abbremsen aufrecht zu erhalten.
Das »lebende« E-Paper
Screen Edition 2024
Willkommen zur ersten Ausgabe der ‚Screen Edition’, die Ihnen eine völlig neue Art des Lesens und Informierens eröffnet: Mit der Screen Edition bieten wir Ihnen eine dynamische und immer aktuelle Informationsquelle am Puls der Zeit.
Im Fokus: Antriebstechnik
Das E-Paper der Ausgabe 11/23
Die Branche ist in Bewegung: Zur SPS zeigen Konzerne, KMUs und Start-ups, welche Lösungen sie für die wirklich digitale Transformation der Fertigungstechnik bieten. Was das bedeutet und warum der Mix aus Konzernen, KMUs und Start-ups so wichtig ist,...
Sieb & Meyer
Auch als Hochstromvariante
Bei den Drive Controllern aus der 'SD4B'-Serie von Sieb & Meyer gibt es neben der Standardausführung mit 10 A/ 80 V(DC) nun auch eine Hochstromvariante mit 13 A/ 48 V(DC).
