Sieb & Meyer
Multilevel-Frequenzumrichter
Der ‚SD4M‘ von Sieb & Meyer ist mit ‚Drei-Level-Technologie‘ ausgestattet. Der kompakte Frequenzumrichter eignet sich für Hochgeschwindigkeits-Strömungsmaschinen sowie für HSC-Fräsmaschinen, beispielsweise im Bereich Aerospace.
Die Geräte-Varianten im Bereich von 70 bis 490 kW beziehungsweise 120 bis 800 A Nennstrom wurden seitens der Leistungselektronik von der Vorgängerserie ‚SD2M‘ übernommen. In der neuen Leistungsklasse mit 70 kW und 120 A erweitert der ‚SD4M‘ das aktuelle Leistungsspektrum und schließt damit die Lücke im Frequenzumrichter-Portfolio von Sieb & Meyer. Über die standardmäßig verfügbare Multiprotokoll-Echtzeit-Ethernet-Schnittstelle (unter anderem Profinet IO, Ethercat) ist eine unkomplizierte Implementierung des Frequenzumrichters in die übergeordnete Steuerung möglich. Gerätevarianten mit DC-Versorgung lassen sich über ein externes rückspeisefähiges Netzteil betreiben.
Die Drei-Level-Technologie gepaart mit geräteabhängigen Schaltfrequenzen bis zu 32 kHz sorgt laut Hersteller für sehr gute Stromqualität, sodass im Motor nur geringe Verluste entstehen und der Gesamtwirkungsgrad entsprechend steigt. Eine übermäßige Rotorerwärmung wird auf diese Weise auch ohne teure Sinusfilter oder Motordrosseln verhindert. Zusätzlich führt die Drei-Level-Technologie zu einer geringeren Beanspruchung der Motorisolation.
Optional kann der Frequenzumrichter für den Einsatz in Turboverdichtern und -kompressoren weiter optimiert werden. So besteht die Möglichkeit, aktive Magnetlager über Klemmanschlüsse mit der notwendigen DC-Spannung zu versorgen und diese auch in Störfällen zum Abbremsen aufrecht zu erhalten.
