Faulhaber
Yvonne Junginger,
Motorenbaureihe erweitert
Faulhaber hat die BXT-Flachmotorenbaureihe um darauf abgestimmte Getriebe sowie integrierte Encoder und Speed Controller erweitert, die Herstellerangaben zufolge auch in axialer Richtung ungewöhnlich kurz sind.
© Dr. Fritz Faulhaber
Typische Anwendungen für die kompakten Antriebssysteme gibt es beispielsweise in der Robotik, bei Gelenken von Prothesen, in der Laborautomation, bei Pumpen, in der Medizintechnik oder bei der Ausstattung von Flugzeugkabinen. Dank spezieller Wickeltechnik und optimierter Auslegung sind die Motoren selbst nur 14, 16 und 21 mm lang, liefern aber Drehmomente bis 134 mNm bei einem Durchmesser von 22 mm, 32 mm beziehungsweise 42 mm.
Zur exakten Drehzahlregelung oder bei hohen Anforderungen an die Positioniergenauigkeit werden durchmesserkonforme magnetische Encoder oder Speed Controller vollständig in die gehäusten Motorvarianten integriert, wodurch sich der Antrieb lediglich um 6,2 mm verlängert. Die passenden Metall-Planetengetriebe der Baureihe GPT von Faulhaber bietenebenfalls kurze Bauweise, hohes Drehmoment und feine Abstufungen der zahlreichen Untersetzungsverhältnisse.
Faulhaber
Motion Controller für Klein- und Kleinstantriebe
Faulhaber hat den gehäuselosen, kompakten Motion Controller ‚MC 3603‘ im Programm, der sich vor allem für die Integration in Gerätebau- und Medizintechnik-Anwendungen anbietet. Er deckt mit 36 V und 3 A (Spitzenstrom 9 A) den Leistungsbereich bis...
Faulhauber
Neue Geschäftsführung ab Januar 2022
Zum Januar 2022 ändert sich beim Antriebsanbieter Dr. Fritz Faulhaber die Führungsstruktur. Die bisherigen Geschäftsführer übergeben altersbedingt die Verantwortung an ein fünfköpfiges Führungsteam um Karl Faulhaber.
