Faulhaber
Andrea Gillhuber | Andrea Gillhuber,
Hohlwellenmotor mit großer Apertur
Bei der Reihe DM66200H von Faulhaber handelt es sich um einen Hohlwellenmotor mit Innenöffnung (Apertur) von 40 mm.
© Faulhaber
Der Motor adressiert Faulhaber Anwendungen, in denen eine große Apertur benötigt wird, z.B. um Kabel durchzuführen. Der Rotor läuft um die Öffnung und treibt die um diese herum angeordnete Mechanik ohne Übersetzung direkt an. Dabei kommt die Schrittmotor-Technologie des Unternehmens zum Einsatz.
Trotz der großen Apertur bleibt die bewegte Masse des Rotors gering, sodass Geschwindigkeiten bis 2000 min-1 möglich sind. Der Motor erreicht ein dynamisches Drehmoment von bis zu 180 mNm. Mit einer Auflösung von 1,8° im Vollschritt kann er Positionieraufgaben im offenen Regelkreis (open loop) präzise ausführen.
Ursprünglich für Anwendungen in der Präzisionsoptik entwickelt, kann der Motor auch für Impeller und Prothesen, in der Robotik sowie für vielfältige Steuerungs- und Positionieraufgaben eingesetzt werden.
Faulhaber
Motorenbaureihe erweitert
Faulhaber hat die BXT-Flachmotorenbaureihe um darauf abgestimmte Getriebe sowie integrierte Encoder und Speed Controller erweitert, die Herstellerangaben zufolge auch in axialer Richtung ungewöhnlich kurz sind.
Faulhauber
Neue Geschäftsführung ab Januar 2022
Zum Januar 2022 ändert sich beim Antriebsanbieter Dr. Fritz Faulhaber die Führungsstruktur. Die bisherigen Geschäftsführer übergeben altersbedingt die Verantwortung an ein fünfköpfiges Führungsteam um Karl Faulhaber.
Nord Drivesystems
Leistungsbereich bis 4,0 kW
Den Synchronmotor IE5+ von Nord Drivesystems gibt es in belüfteter oder glatter Ausführung auch bis zu einer Leistung von 4,0 kW. Auf Wunsch sind die Motoren mit sehr glatter Oberfläche und der Oberflächenveredelung ‚nsd tupH‘ versehen.
