Oriental Motor auf der SPS 2022
Yvonne Junginger,
Motor-Treiber im Miniaturformat
Oriental Motor bringt zwei neue Treiber für die Steuerung von AZ-Motoren auf den Markt.
© Oriental Motor
Die Treiber wurden für die Ethercat-Anbindung beziehungsweise RS485-Kommunikation konzipiert und eignen sich für alle AZ-Antriebe mit DC-Spannung (24/48 V(DC)). Die Version für RS485-Kommunikation wiegt nur 56 g und misst 47 mm x 53 mm x 24 mm, was zum Beispiel bei fahrerlosen Transportfahrzeugen vorteilhaft ist. Bei der Montage können die Treiber ohne DIN-Schiene mit zwei Schrauben direkt befestigt werden.
Mithilfe einer übergeordneten Steuerung lassen sie sich zudem für die Spannungsüberwachung einsetzen: Sie geben dann beim Unterschreiten einer vorab definierten Spannung ein Alarmsignal aus. Diese Funktion ist insbesondere bei FTF-Anwendungen sinnvoll, um einen Batterieausfall während des Betriebs zu vermeiden. Durch den ‚Servo Emulation Mode‘ erfolgt eine auf die Last abgestimmte Stromoptimierung: Bei schweren Lasten ist die Stromstärke höher, bei leichten Lasten niedriger. Den Spannungsversorgungsbereich gibt Oriental Motor mit 20 bis 32 V(DC) bei 24 V(DC) an, bei 48 V(DC) sind es 40 bis 55 V(DC).
SPS 2022: Halle 1, Stand 424
Faulhaber
Motorenbaureihe erweitert
Faulhaber hat die BXT-Flachmotorenbaureihe um darauf abgestimmte Getriebe sowie integrierte Encoder und Speed Controller erweitert, die Herstellerangaben zufolge auch in axialer Richtung ungewöhnlich kurz sind.
Siemens
High-Performance für die Industrie von morgen
Siemens setzt mit dem Sinamics S220 neue Standards in Performance und Sicherheit. Die neue Multi-Achs-Control-Unit CU320-3 steigert Rechenleistung und Reaktionsgeschwindigkeit deutlich. Als Teil des Siemens Xcelerator Portfolios unterstützt das...
Leantechnik
Einfach zu implementieren
Mit den Zahnstangengetrieben von Leantechnik lassen sich Hub- und Positioniersysteme jeder Art konstruieren. Die Integration in die Anwendung ist dank des 3D-Produktkonfigurators von Cadenas einfach.
