Michael Koch auf der Hannover Messe 2025
Andrea Gillhuber,
Sicherer Aufsatz-Bremswiderstand
Die Michael Koch GmbH zeigt einen neuen sicheren Bremswiderstand für die Montage auf Schaltschränken.
Sicherer Bremswiderstand zum Aufsatz auf Schaltschränken. © Michael Koch
Die Grundfläche des Widerstandes in der Dimension 550 mm × 440 mm passt direkt auf das Dach gängiger Schaltschränke. Die Dauerleistung kann in 400-Watt-Schritten bis 8 kW reichen, was bei 35-facher Bremsleistung bei einem Prozent Einschaltdauer bei 120 s Zykluszeit bis 280 kW Spitzenleistung für 1,2 s entspricht.
Das Spektrum der Widerstandswerte reicht von unter einem bis mehrere Tausend Ohm, ist also sehr flexibel auf die elektrischen Anforderungen des Antriebs und dessen Bremstransistors anpassbar. Die Zuleitung wird nach Kundenwunsch ausgeführt. Ihre Stärke und Länge wird applikationsgerecht festgelegt und kann zum mechanischen Schutz mit einer Ummantelung versehen werden. Angeschlossen wird die Zuleitung in einem geräumigen Klemmenkasten. Insgesamt wird eine hohe Schutzart erreicht, der Einsatz ist somit auch in raueren Umgebungen möglich.
Sicherer Bremswiderstand mit Haube zum Aufsatz auf Schaltschränken. © Michael Koch
Der sichere Aufsatz-Bremswiderstand kann mit einem passenden Berührschutz ausgestattet werden, wodurch wer eine Höhe von 275 mm erreicht. Ohne sie ist er 252,5 mm hoch. Zudem sind weitere mechanische Abdeckungen möglich, wodurch der sichere Bremswiderstand sehr individuell an die Umgebungsbedingungen angepasst werden kann.
Michael Koch auf der Hannover Messe 2025: Halle 6, Stand G39
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt...
TQ RoboDrive
Vom Prototyp zur Produktionsreife
Humanoide Robotik hat in den vergangenen Jahren eine enorme Dynamik entwickelt. 2026 markiert dabei den Übergang von reinen Prototypen zu ersten Pilotprojekten mit humanoiden Roboten in wertschöpfenden, produktionsrelevanten Industrie-Anwendungen....
