Lenze
Andrea Gillhuber,
Dezentrales Antriebssystem mit 300 % Startmoment
Lenze stellt das ‚Motor Drive System IE5/IE6‘ vor, bestehend aus dem dezentralen Frequenzumrichter ‚i650 motec‘ und den Synchronmotoren ‚m550/m650‘.
© Lenze
Der Umrichter verfügt über eine integrierte Logic-PLC sowie Funktionen für geberloses Positionieren und autonome Bewegungssteuerung. Ein Startmoment von 300 % ermöglicht laut Unternehmen Volllaststarts aus dem Stillstand ohne Rückführung. Dadurch kann der Antrieb exakt ausgelegt werden, ohne Überdimensionierung.
Die Motorreihen decken Leistungen von 0,25–11 kW (m550) und 0,75–22 kW (m650) ab und können mit Stirnrad-, Winkel- oder Kegelradgetrieben kombiniert werden. Das webbasierte Engineering-Werkzeug unterstützt bei der Dimensionierung und zeigt den Energieverbrauch der Komponenten.
Sicherheitsfunktionen wie STO und STO over CIP sind integriert, weitere geberlose Funktionen wie SLS folgen. Die Steuerung des Synchronmotors ermöglicht sensorloses Positionieren über den SLSM-Algorithmus. Das System reduziert Motorverluste um bis zu 60 %, speist Bremsenergie ohne externe Hardware ins Netz zurück und ermöglicht DC-Verbundnutzung. IO-Link liefert zusätzliche Diagnosedaten.
Typische Anwendungen liegen in der Automatisierungstechnik, insbesondere bei Druckmaschinen, Materialtransport, Handhabungssystemen und energieeffizienten dezentralen Antrieben.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt...
TQ RoboDrive
Vom Prototyp zur Produktionsreife
Humanoide Robotik hat in den vergangenen Jahren eine enorme Dynamik entwickelt. 2026 markiert dabei den Übergang von reinen Prototypen zu ersten Pilotprojekten mit humanoiden Roboten in wertschöpfenden, produktionsrelevanten Industrie-Anwendungen....
