Lenord+Bauer
Platzsparender Rotorpositionsgeber für beengte Einbausituationen
Für Anwendungen, bei denen der Einbauraum in elektrischen Antrieben extrem begrenzt ist, bietet Lenord+Bauer einen induktiven Rotorpositionsgeber zur Erfassung von Pollage, Winkel und Drehzahl mit äußerst geringen Abmessungen an.
© Lenord+Bauer
Die kompakte Version des bekannten 'Variocoder' lässt sich laut Lenord+Bauer auf geringstem Raum mit hohen Montagetoleranzen in alle Motorkonstruktionen integrieren. Dabei bietet der Rotorpositionsgeber einen weiter reduzierten Außendurchmesser, da sich das Elektronikgehäuse direkt auf dem Stator befindet. Anwender können zwischen drei verschiedenen Kabelabgängen wählen: Axial, tangential und im Winkel von 45°. Dies erhöht die Konstruktionsfreiheit und ermöglicht eine bessere Integration in enge Bauräume. Das variable Größenkonzept bleibt auch bei der kompakten Version bestehen, so dass der Rotorpositionsgeber weiterhin individuell auf das Motordesign der Kunden abgestimmt werden kann.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Elektrosil
Dynamisches haptisches Feedback
Mit dem 'Smart-Knob Mini' erweitert die Firma Elektrosil ihre Serie intelligenter Dreh-Drücksteller um eine kompakte Lösung. Der Drehgeber kombiniert Rotations- und Druckfunktionalität in einem robusten Gehäuse mit IP65-Schutz und Glasoberfläche.
Faulhaber
Inkrementalencoder in drei Größen
Mit dem Inkrementalencoder 'IERF3 L' von Faulhaber kann typischerweise 0,1° genau positioniert und eine Wiederholgenauigkeit von 0,007° erreicht werden. Es gibt ihn in drei Größen und abgestimmt auf die bürstenlosen DC-Flachmotoren der Familie ‚BXT‘.
