Kollmorgen
Präzisionsbewegung für jede industrielle Achse
Kollmorgen bringt das 'Essentials Motion System' auf den Markt. Die Familie von Servoantriebslösungen vereinfacht laut Herstellerangaben die Bewegungssteuerung für praktisch jede Achse.
© Kollmorgen
Die vorkonfigurierten Systeme ermöglichen eine einfache Dimensionierung und Auswahl, während mehrere Onboard-Kommunikationsprotokolle eine nahtlose Integration in die gängigsten Steuerungsumgebungen gewährleisten. Das System von Kollmorgen besteht aus einem optimal abgestimmten Servoregler, einem Servomotor mit integriertem absoluten Multiturn-Feedback sowie einem kombinierten Strom-/Datenkabel. Der Servoregler umfasst mehrere Protokolloptionen, die es dem Benutzer zum Zeitpunkt der Installation erlauben, zwischen den Kommunikationstypen Ethercat, Ethernet/IP oder Profinet zu wählen. Die Mehrachsensynchronisationsfunktionen ermöglichen Konstrukteuren eine präzise Steuerung von Mehrachssystemen über CIP Sync, Profinet IRT oder Ethercat. Funktionale Sicherheit wird durch eine integrierte zweikanalige STO-, SIL2/Cat 3 PLd-Funktion gewährleistet. Der Servoregler ist für Versorgungsspannungen von 120 bis 240 oder 240 bis 480 V(AC) bei 3, 6 oder 12 A erhältlich und liefert eine Dauerleistung von bis zu 4000 W.
Die Servomotoren sind für 120, 240, 400 oder 480 V(AC) ausgelegt und für die gängigsten Leistungsanforderungen von 200 bis 4000 W konzipiert. Jede Wicklungsvariante liefert eine Nenndrehzahl von 3000 U/min, wobei die Spitzenleistung bis zu 6000 U/min beträgt. Eine integrierte 24 V(DC)-Bremse ist optional erhältlich. Jeder Servomotor ist mit 'SFD-M' Multiturn-Absolutwertgeber ausgestattet, der eine Single-Turn-Auflösung von 24 Bit und eine Multi-Turn-Auflösung von 16 Bit bietet. Durch den Einsatz von Power-Harvesting-Technologie erübrigt sich die Notwendigkeit einer Batteriewartung und das Risiko eines Batterieausfalls entfällt.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt...
TQ RoboDrive
Vom Prototyp zur Produktionsreife
Humanoide Robotik hat in den vergangenen Jahren eine enorme Dynamik entwickelt. 2026 markiert dabei den Übergang von reinen Prototypen zu ersten Pilotprojekten mit humanoiden Roboten in wertschöpfenden, produktionsrelevanten Industrie-Anwendungen....
