Nanotec Electronic
Klein und hochgenau
Dem steigenden Bedarf nach kleinen, kompakten aber leistungsfähigen Linearantrieben trägt Nanotec mit dem Linearaktuator L20 mit einer Baugröße von 20 mm Rechnung. Das vorerst kleinste Modell in der Produktpalette kombiniert eine Gewindebuchse aus dem Hochleistungskunststoff Polyetheretherketon mit einem drehmomentstarken Motor.
© Nanotec Electronic
Der Antrieb erreicht bis zu 40 mm/s Vorschubgeschwindigkeit, die Schubkraft beträgt bis zu 40 N und es sind Spindelsteigungen bis 1 mm möglich. Entsprechende Spindeln aus Edelstahl gibt es in verschiedenen Längen. Das Axialspiel der Welle lässt sich über eine Einstellmutter am vorderen Lagerflansch einstellen. Die Standard-Schrittauflösung beträgt 0,005 mm, wobei zusammen mit einer Closed-loop-fähigen Steuerung und einem Encoder noch geringere Auflösungen bis 0,001 möglich sind. Die Gewindebuchse aus thermoplastischem Hochleistungskunststoff (PEEK) sind besonders reibungsarm, was zum einen die Gleitfähigkeit positiv beeinflusst und zum anderen die Lebensdauer des Motors verlängert.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt...
