KEBA at the SPS 2024
Drive Portfolio Expanded
Keba is expanding its drive portfolio with the single-axis servo controllers of the KeDrive D5 series, which seamlessly integrate into the open automation platform ‘Kemro X’.
© Keba
Alongside the compact multi-axis drive system ‘KeDrive D3’ and the three-axis controller ‘KeDrive D3-AC,’ a single-axis drive system is now available. This system provides high-performance motor control for synchronous, asynchronous, linear, and torque motors. Featuring an Ethernet-based fieldbus interface and CANopen, the servo controller can also connect to third-party controllers. Its supply voltage range of 24 V(DC) to 480 V(AC) makes it suitable for a wide array of low- and medium-voltage applications. An options concept is included. With the integrated line filter, users can easily comply with EMC standards, even for residential areas.
KEBA at the SPS 2024: Hall 7, Booth 470
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt...
TQ RoboDrive
Vom Prototyp zur Produktionsreife
Humanoide Robotik hat in den vergangenen Jahren eine enorme Dynamik entwickelt. 2026 markiert dabei den Übergang von reinen Prototypen zu ersten Pilotprojekten mit humanoiden Roboten in wertschöpfenden, produktionsrelevanten Industrie-Anwendungen....
