item
Kompakte Steuerung für präzise Lineartechnik
Der integrierte Motor 'ST NEMA24-310-48-T1' von item Industrietechnik lässt sich als Plug-and-Play-Komponente mit den Lineareinheiten des Anbieters verbinden, ohne separate Steuerungseinheit oder aufwendige Verkabelung.
© item
Dank standardisiertem NEMA24-Flansch und kompatiblen Antriebssätzen gelingt die Integration schnell und unkompliziert. Für die technische Auslegung sorgt der 'Motion Designer': Die Online-Software erstellt auf Basis individueller Anforderungen wie Last, Hub und Bewegungsprofil eine maßgeschneiderte Kombination aus Antrieb und Lineareinheit. Darüber hinaus bietet die Software die Möglichkeit, technische Informationen, Analysen und CAD-Daten als Projektdokumentation herunterzuladen, ideal zur Weiterverarbeitung in anderen Programmen. Zudem liefert der Schrittmotor von item bereits bei niedrigen Drehzahlen ein Drehmoment von 3 Nm bei einer Nennleistung von 100 W und benötigt daher kein zusätzliches Getriebe. Dies verringert die Komplexität und den Wartungsaufwand. Dank der integrierten Steuerung wird außerdem eine aufwendige Verkabelung überflüssig, sodass auch weniger erfahrene Techniker den Motor schnell und sicher in Betrieb nehmen können. Über digitale Ein- und Ausgänge lässt sich der Motor mit Sensoren, Endschaltern oder Tastern verbinden. Er eignet sich insbesondere für präzise Aufgaben mit kleinen Lasten bis zu 15 kg, etwa in der Verpackungsindustrie, im Maschinenbau oder in Hightechbranchen wie der Halbleiter- und Medizintechnik. Für die Parametrierung und Inbetriebnahme steht die Software 'MotionSoftStepper' zur Verfügung, mit der sich typische Bewegungsabläufe in wenigen Minuten programmierenlassen. Die Programme laufen autonom auf der integrierten Steuerung. Vorgefertigte Betriebsmodi erleichtern den Einstieg: Bereits durch die Eingabe weniger Parameter lässt sich die automatisierte Anwendung schnell umsetzen.
Item
Prozesse visualisieren ohne Maschinensteuerung
Item hat den Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller ‚AIN/DIN 24VDC‘ entwickelt. Der Controller mit fünf digitalen sowie einem analogen Eingang ermöglicht die Visualisierung von Füllständen, Prozesszeiten und -zuständen ganz ohne...
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt...
