Item
Prozesse visualisieren ohne Maschinensteuerung
Item hat den Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller ‚AIN/DIN 24VDC‘ entwickelt. Der Controller mit fünf digitalen sowie einem analogen Eingang ermöglicht die Visualisierung von Füllständen, Prozesszeiten und -zuständen ganz ohne Maschinensteuerung.
© Item
Dank dem intuitiven Web-Interface lässt sich der Controller einfach konfigurieren, ohne dass eine Maschinensteuerung erforderlich ist. Sensoren und Taster können direkt angeschlossen werden. Die Konfiguration basiert wie beim Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller IO-Link auch beim neuen Controller auf den voreingestellten Betriebsarten ‚Füllstand‘, ‚Countdown‘, ‚Segmentanzeige‘ und ‚Markierlicht‘. Diese ermöglichen eine benutzerfreundliche und vielseitige Signalisierung. So lässt sich beispielsweise mit der ‚Segmentanzeige‘ die Parametrierung der LED-Streifen wie bei einer klassischen Maschinenampel realisieren. Die ‚Countdown‘-Funktion hilft Bedienern, Prozesszeiten im Blick zu behalten, indem die verbleibende Zeit durch die abnehmende Anzahl leuchtender LEDs angezeigt wird.
Zusätzlich zu den flexiblen Funktionen des Controllers bietet Item Zubehör wie den Sensor-/Aktor-Verteiler M12 5P T-Form A-kodiert. Damit können mehrere LED-Streifen parallel an einem Controller betrieben werden. Die LED-Streifen selbst sind in einer Länge von bis zu 6 m erhältlich, können beliebig gekürzt werden und sind bei einer Laufzeit von bis zu 50.000 Stunden wartungsfrei.
Weidmüller
Maschinenvisualisierung mit webbasiertem HMI
Weidmüller kombiniert die Touchpanelserie 'u-view Advanced V2' sowie das Web-HMI 'Procon-Web ES' zu einer Bedienlösung. Die webbasierte HMI- und SCADA-Software ist nun auf den Touchpanels der Serie u-view Advanced V2 verfügbar. Dadurch gestalten...
R. Stahl
Shopfloor-Monitoring im Ex-Bereich
Mit einer neuen industriellen Visualisierungslösung für explosionsgefährdete Bereiche bringt R. Stahl einen 55-Zoll Industrie-Monitor mit integrierter Remote-Anbindung, sicher verpackt in ein überdruckgekapseltes Ex p-Gehäuse, auf den Markt. Damit...
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Panduit
Neuer Geschäftsführer benannt
Jens Holzhammer ist neuer Geschäftsführer von Panduit für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). In dieser Rolle wird er die strategische Ausrichtung und das Wachstum des amerikanischen Familienunternehmens in dieser Region...
