Einbaumotoren
Quelle: Wittenstein | Inka Krischke,
Individuelle Antriebslösungen
Wittenstein cyber motor bringt 'cyber kit motors' als individuelle Antriebslösungen für servotechnische Anwendungen auf den Markt.
© Wittenstein
Das Unternehmen fokussiert dabei auf Rotor und Stator und verzichtet auf Gehäuse, Lager und Geber. Die gehäuselosen Einbaumotoren lassen sich auf spezifische Anforderungen wie beispielsweise einen vorgegebenen Einbauraum oder minimierte Massenträgheit auslegen. Zudem können die Einbaumotoren durch Variation von Stator-Außendurchmessern, Blechpaketlängen und Rotorvarianten entweder besonders leistungs- oder besonders drehmomentoptimiert dimensioniert werden. Typische Einsatzfelder finden sich unter anderem in der Mess- und Prüftechnik, in der elektrischen Automatisierung, in der Halbleiter- und Elektronikfertigung, in Montage- und Fertigungsmaschinen, im Bereich Robotik und Handling sowie in der Verpackungstechnik.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
