Kranmotoren
Quelle: Siemens | Inka Krischke,
Erfüllen Effizienzklasse IES1/IES2
Die Kranmotoren Simotics DP sind laut Hersteller Siemens jetzt energieeffizienter und kompakter und bauen auf der "1LE1"-Plattform auf. Die Graugussmotoren wurden speziell für feuchte, salzhaltige Luft in weltweiten Containerhäfen entwickelt.
© Siemens
Sie erfüllen am Umrichter die Effizienzklasse IES1/IES2 und arbeiten in Hub-, Katz-, Dreh-, Wipp- und Fahrwerken. Das Lieferspektrum beginnt mit Achshöhe AH132 und reicht bis in die Achshöhe AH315L. Für den krantypischen Aussetzbetrieb stehen sowohl unbelüftete als auch belüftete Bauweisen zur Verfügung. Die Leistungen reichen von 1,1 kW bis zu 481 kW mit allen gängigen Spannungen bei Drehmomenten von 10 bis 4600 Nm. Die Motoren besitzen Anbieterangaben zufolge eine hohe Überlastfähigkeit und einen Drehzahlstellbereich von 730 bis 1730 U/min. Die Überlastfähigkeit bis teilweise 450 % sorgt für große Momentenreserven bei hohen Stoßbelastungen. Verschiedene Anbauten in kranspezifischer Ausführung wie spezielle Bremsen für sicheres Halten oder Impulsgeber für die Drehzahlerfassung zur Umrichterregelung stehen optional zur Verfügung. Die Motoren sind gegen Umgebungstemperaturen bis +40 °C – optional auch höher –, gegen Luftfeuchte bis 100 % und gegen salzhaltige Atmosphäre geschützt.
Behälter-Shuttle
Gewicht von 50 kg ­aufnehmbar
Die Kardex Group stellt mit ihrer Division Kardex Mlog das universell einsetzbares Behälter-Shuttle MCrossDrive 3D vor. Bei dem Behältershuttle steht laut Hersteller – neben Effizienz und Dynamik – Flexibilität und Skalierbarkeit im Vordergrund.
Logistiksysteme
Neue Produkte zur Logimat 2019
Was tut sich aktuell auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss und Prozessmanagement? Einen Auszug dessen, was die Aussteller auf der Logistik-Messe Logimat 2019 in Stuttgart zeigen, hat Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke...
Box-PCs
IoT-Device für Logistik
Die neuen Embedded-Box-PCs 'Vehicle Computer Compact M8' von Syslogic kommen ohne bewegliche Teile aus, sind schock- und vibrationsresistent und sind für einen Einsatztemperaturbereich von –40 bis +85 °C ausgelegt.
Embedded-PCs
Für den Fahrzeugeinbau geeignet
Die Industrial Computer Source stellt mit dem Nuvo-5100VTC einen Embedded PC vor, der E-Mark- und EN-50155-zertifiziert ist und sich somit für den Einbau in Fahrzeugen eignet. ­Ausgestattet sind die Geräte mit Intel-Core-i7-, -i5- und -i3-CPUs der...
Panel-PCs
Komplett skalierbar
Die G-Win-Serie von TL Electronic kann der Anwender flexibel skalieren aus einer Palette an Display-Größen und -Typen, Prozessoren sowie Ausstattungsmerkmalen und I/O-Optionen.
Tablet-PCs
Optionales UPS-Modul verfügbar
Der Outdoor-Tablet-PC Modell ‚UPC-F12C-ULT3‘ von Comp-Mall im Aluminiumgehäuse ist mobil oder stationär einsetzbar und durch die rundum IP65-/IP66-Schutzklasse sicher vor Staub und Spritzwasser geschützt.
