Servoregler
Davina Spohn,
Direktantriebe und Servomotoren vernetzt
Die Servoregler der neuen Generation von ESR Pollmeier eignen sich für Anwendungen mit Direktantrieben und 'klassischen' Servomotoren. Die mit integrierter Sicherheitstechnik ausgestatteten Servoregler lassen sich wahlweise über Profinet, Ethercat, Modbus/TCP, CANopen oder Analogschnittstelle ansteuern.
© ESR Pollmeier
Ihre Vernetzung über Industrial Ethernet bildet die Basis für die Integration im Rahmen von Industrie 4.0. Die Geräte gibt es in neun Leistungsstufen bis 15 kW mit Nennströmen von 0,8 A bis 32 A (bis 64 A Spitzenstrom). Ihr Anschluss erfolgt direkt an 230 V oder 3×400/480 V (Weitbereichseingänge). Ebenfalls neu sind AC-Servomotoren in Edelstahlausführung. Die Motoren der Baureihe 'ME 74' decken einen Drehmomentbereich von 0,3 bis 18 Nm ab (bis 80 Nm Spitze), bei Bedarf kommen Planetengetriebe oder Kegelradgetriebe in Edelstahlausführung zum Einsatz. Dank der Schutzart bis IP66K/IP69K sind sie für Umgebungen geeignet, in denen aggressive Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie Hochdruckreiniger eingesetzt werden.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
