Antriebstechnik
Günter Herkommer,
Bosch Rexroth erprobt hydraulischen Hybridantrieb für LKW
Die Stadtreinigung von New York hat mit einer neun bis zwölf Monate dauernden Praxiserprobung des Hydrostatisch Regenerativen Bremssystems HRB in Abfallsammelfahrzeugen begonnen. Ziel ist es, die Verbrauchs- und Emissionsreduzierung durch den hydraulischen Hybridantrieb unter realen Bedingungen zu bewerten.
Das HRB-System bietet laut Rexroth eine optimale Kraftstoffeffizienz, wenn Fahrzeuge häufigen Brems- und Beschleunigungsvorgängen unterliegen. „Es ist spannend für uns, das System in einer Vielzahl verschiedener Szenarien zu erproben. Dadurch gewinnen wir mehr reale Daten, die zeigen, dass mit dem HRB-System signifikante Kraftstoffeinsparungen und Emissionsreduzierungen möglich sind" - sagt Michelle Du Hadway, Produktmanagerin für das parallele HRB bei Rexroth in den USA.
Die Abfallsammelfahrzeuge werden zahlreichen Praxistests unterzogen, einschließlich Bremstests, Beschleunigungstests, Sammelroutentests und Prüfstandstests. „Dies ist ein wichtiger Schritt zum Erreichen der Marktreife von schweren Hydraulikhybridfahrzeugen", ergänzt Rocco DiRico von der Stadtreinigung New York.
Das HRB-System nutzt eine Axialkolbenmaschine, die mit dem Antriebsstrang verbunden ist, um beim Bremsen des Fahrzeugs kinetische Energie zu speichern. Während des Bremsvorgangs wirkt die Maschine als Pumpe, nimmt Energie aus dem Antriebsstrang auf und drückt Hydraulikflüssigkeit in einen mit Stickstoff gefüllten Speicher. Dies bewirkt ein Bremsmoment auf die Antriebsräder und das Fahrzeug kommt zum stehen.
Beim Beschleunigen verdrängt das unter Druck stehende Gaspolster die Flüssigkeit aus dem Speicher. Die Axialkolbenmaschine fungiert jetzt als Hydromotor, der den Fahrzeugmotor unterstützt und den Kraftstoffverbrauch beim Anfahren reduziert. Dieser Vorgang wird üblicherweise als regeneratives Bremsen bezeichnet.
In Europa hat Rexroth bei Praxiserprobungen im städtischen Umfeld bereits positive Ergebnisse gewonnen, und zwar bei einem Entsorgungskunden in Berlin.
Mobile Anwendungen
Bosch Rexroth streicht 1150 Stellen
Bis 2018 will Bosch Rexroth 1150 Stellen an sechs deutschen Standorten streichen. Das Ziel der angestrebten Sanierung: Mit einer Kostensenkung von 450 Millionen Euro die Zukunftsfähigkeit des Bereichs Mobile Anwendungen nachhaltig sichern.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt...
