Transportsysteme
Quelle: Jung Hebe- und Transporttechnik | Inka Krischke,
Bis zu 30 Tonnen manövrieren
Von Jung Hebe- und Transporttechnik gibt es nun ein elektrisch betriebenes Lenkwerk mit Akku-Antrieb. Mit einer Aufladung des Lithium-Batteriesystems kann das JLA-e 15/30 G im Idealfall bis zu sechs Stunden unter Last arbeiten.
© Jung Hebe- und Transporttechnik
Die schnelle Akku-Ladedauer von 60 bis 90 Minuten erlaubt auch kurzfristige Einsätze ohne längere Vorlaufzeiten. In der Serienversion bietet das Gerät mit nur 120 cm Breite und 80 cm Tiefe eine Traglast von bis zu 15 Tonnen; in Kombination mit einem entsprechenden Fahrwerk können Lasten bis zu 30 Tonnen manövriert werden. Der Transport schwerer Maschinen ist damit unabhängig von der Verfügbarkeit einer Zugmaschine oder eines Staplers. Die niedrige Bauhöhe des Lenkwerks passt mit 180 mm zu den  Fahrwerken der G-Serie. Die Bewegung des Lenkwerks lässt sich durch die Funk-Fernbedienung über zwei Steuerhebel kontrollieren, welche die Fahrtrichtungsbefehle direkt übertragen. Das komplette JLA –e 15/30 G wiegt nur 240 kg. Zum Verstauen nach getaner Arbeit ist der abnehmbar.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt...
