Rundtische
Bewegt Lasten bis zu 750 kg
Mit der Baugröße DM.0315 rundet Fibro die Baureihe der leistungsdichten Endlosdreher ab.
Das größte Modell der Highspeed-Serie erzielt ein Spitzenmoment von 335 Nm und erlaubt Aufbaudurchmesser bis 1.600 mm sowie Transportlasten bis 750 kg. Über Passbohrungen und standardisierte Kabelstecker lassen sich die Rundtische laut Hersteller schnell in unterschiedlichste Anlagen integrieren. Mithilfe des spiel-, verschleiß- und wartungsfreien Direktantriebs sowie eines in der Rundtischachse integrierten Messsystems kann unmittelbar nacheinander jede beliebige Position mit einer Teilgenauigkeit von +/- 21 Winkelsekunden und einer Wiederholgenauigkeit von +/- 7 Winkelsekunden angefahren werden. Die Highspeed-Montagetische kommen ohne Kühlung aus. Optional gibt es alle drei Baugrößen auch als dezentral einsetzbare All-in-One-Lösung mit integrierter Steuerung. Eine große, zentrale Mittenöffnung ermöglicht die Durchführung von Energie, Signalen und unterschiedlichsten Medien. Die integrierte Steuerung Fibrodrive plus verfügt wahlweise über eine SPS-, Profibus- oder Profinet-Schnittstelle.
