Rundtische
Sabrina Matza,
Bewegt Lasten bis zu 750 kg
Mit der Baugröße DM.0315 rundet Fibro die Baureihe der leistungsdichten Endlosdreher ab.
© Fibro
Das größte Modell der Highspeed-Serie erzielt ein Spitzenmoment von 335 Nm und erlaubt Aufbaudurchmesser bis 1.600 mm sowie Transportlasten bis 750 kg. Über Passbohrungen und standardisierte Kabelstecker lassen sich die Rundtische laut Hersteller schnell in unterschiedlichste Anlagen integrieren. Mithilfe des spiel-, verschleiß- und wartungsfreien Direktantriebs sowie eines in der Rundtischachse integrierten Messsystems kann unmittelbar nacheinander jede beliebige Position mit einer Teilgenauigkeit von +/- 21 Winkelsekunden und einer Wiederholgenauigkeit von +/- 7 Winkelsekunden angefahren werden. Die Highspeed-Montagetische kommen ohne Kühlung aus. Optional gibt es alle drei Baugrößen auch als dezentral einsetzbare All-in-One-Lösung mit integrierter Steuerung. Eine große, zentrale Mittenöffnung ermöglicht die Durchführung von Energie, Signalen und unterschiedlichsten Medien. Die integrierte Steuerung Fibrodrive plus verfügt wahlweise über eine SPS-, Profibus- oder Profinet-Schnittstelle.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt...
