Servoverstärker
Davina Spohn,
Auf Ethercat-Basis
Mit JM-1000 und JM-3000 stellt die Firma Jetter die nächste Generation ihrer Servoverstärkerfamilie 'JetMove' vor.
© Jetter
Die beiden Modelle ergänzen die JM-100- und JM-200-Serie. JM-1000 ist ein Einachssystem, JM-3000 verfügt über multiple Achsmodule. Damit lässt sich ein individuelles Mehrachsverbundsystem realisieren. Das Echtzeitprotokoll Ethercat ermöglicht per Masteranschaltung eine hochperformante, taktsynchrone Regelung aller Achsen. Die hohe Überlastfähigkeit der Servoverstärker ermöglicht hochdynamische Beschleunigungsvorgänge auch bei kleinen JetMove-Baugrößen. Das optionale Hiperfcace-DSL-Interface vereinfacht die Verdrahtung. Aufgrund ihrer kompakten Abmessungen lassen sich die Geräte direkt in die Maschine integrieren. Das Automationsportal 'JetSym' beinhaltet eine Motion-Bedienoberfläche, die dem Maschinenbediener die notwendigen Informationen zur Verfügung stellt.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
