AMKmotion
Servowechselrichter für dynamische Antriebslösungen
Der Servowechselrichter 'ihD' von AMKmotion reduziert mit seinem Einkabel-Daisy-Chain-Konzept und einem um 300° drehbaren Stecker für den Motor- und Geberanschluss den Installationsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche und kompakte Maschinenkonstruktion.
© AMKmotion
Leistung, STO (Safe Torque Off), 24 V und Feldbus-Kommunikation werden beim Servowechselrichter von AMKmotion in einer einzigen Leitung übertragen. Dank Daisy-Chain-Verfahren lassen sich mehrere Servowechselrichter einfach in Reihe schalten, was die Verkabelungskosten im Vergleich zu zentralen Antriebslösungen um bis zu 70 Prozent senkt. Bei der Variante ihD-DT5 wird der Servowechselrichter zudem direkt auf die Motorenserie aufgesetzt, die Regelelektronik ist bereits in den Motor integriert. Bei einem Nennstrom von 8 A kann das Gerät eine dreifache Überlast für eine Sekunde zur Verfügung stellen, günstig insbesondere für Applikationen mit dynamischen Lastspitzen und hohen Taktzyklen. Je nach Einbausituation kann der Anschluss für den Eingangs-Hybridstecker nach hinten oder nach oben ausgerichtet werden. Bei der Stand-alone-Variante steht zudem ein um 300° drehbarer Stecker für den Motor- und Geberanschluss zur Verfügung. Dank intelligentem Energiemanagement wird die überschüssige Energie über den gemeinsamen Zwischenkreis allen Servowechselrichtern zur Verfügung gestellt. Schutzart IP65 ermöglicht einen Einsatz in anspruchsvoller industrieller Umgebung, Staub, Feuchtigkeit und Vibrationen beeinträchtigen seine Leistung nicht.
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
Igus
Hybridgetriebe für raue Umgebungen
Mit dem drygear Apiro HD bringt Igus eine Hybridlösung auf den Markt: Das Schneckengetriebe besteht aus schmierfreiem Tribopolymeren, während ein Zinkdruckguss-Gehäuse für Robustheit sorgt.
Antriebstechnik
Die globale Investmentgesellschaft Carlyle hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Flender, Anbieter mechanischer Antriebstechnik, an den von Triton beratenen Triton Fund 6 unterzeichnet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt...
