Hilscher
Ultrakompaktes Kommunikationsmodul
Mit dem ‚netRapid 90‘ erweitert Hilscher das Chip-Carrier-Portfolio für die industrielle Kommunikation hochintegrierter Feldgeräte.
© Hilscher
Das Embedded Modul von Hilscher baut auf dem eigenentwickelten netX-90-SoC auf und wird bereits getestet und mit dem gewünschten Protokoll-Stack vorgeladen ausgeliefert. Es fungiert als Device-Schnittstelle und ist direkt nutzbar. Das multiprotokollfähige Embedded Modul unterstützt in einem Design Feldbus-, Real-Time-Ethernet- und IIoT-Protokolle. Es wird wie ein Standard-QFP-Bauteil auf die Grundplatine gelötet. Mit seiner Größe von 15 mm x 32 mm und dem erweiterten Temperaturbereich eignet es sich auch für kleine Sensoren oder Robotik-Komponenten. Das energieeffiziente Modul besitzt laut Hersteller nur eine geringe Verlustleistung und ist bisher für Profinet, Ethercat, Ethernet/IP, Profibus und Devicenet verfügbar. Zudem lassen sich Feldgeräte durch die Kombination von Profinet oder Ethernet/IP mit einem OPC UA Server auch mit der Cloud verbinden. Ein zusätzlicher Cortex M4-Applikationsprozessor sowie Speicherbausteine in verschiedenen Konfigurationen ermöglichen eine effiziente Individualisierung. In den kommenden Monaten erweitert der Anbieter das netRapid 90 sukzessive um weitere Protokollvarianten.
IoT-Welt
Siemens kooperiert mit Hilscher
Siemens kooperiert mit Hilscher dahingehend, dass die cifX PC-Kartentechnologie von Hilscher in die Simatic IPCs von Siemens integriert wird. Kunden erhalten damit flexiblen Zugriff auf alle relevanten Feldbus- und Echtzeit-Ethernet-Systeme.
Hilscher auf der SPS 2022
Frischer Wind!
Zum 1. Januar 2020 hat Sebastian Hilscher von seinem Vater Hans-Jürgen Hilscher die Rolle des Geschäftsführers übernommen. Was hat sich seither im Unternehmen verändert? Und wie ist die Veränderung auf der Messe zu sehen?
Hilscher
Effizient zum Buscontroller
Systemtechnik Leber und E-T-A entwickelten einen platzsparenden und preissensitiven Buscontroller zur Überwachung elektronischer Sicherungsautomaten. Ein Entwicklungsbeispiel aus der Praxis.
