Busknoten
Quelle: Deutschmann Automation | Inka Krischke,
Übertragungsraten deutlich gesteigert
Deutschmann Automation bringt mit Unigate IC2 Profibus das erste Mitglied der Embedded-Baureihe ‚Unigate IC2‘ auf den Markt. Diese All-in-One-Busknoten basieren auf der Prozessortechnologie ARM Cortex-M4.
© Deutschmann Automation
Sie bieten damit einen deutlichen Leistungssprung im Vergleich zur Baureihe ‚Unigate IC‘ des Unternehmens. Unigate IC2 Profibus lässt sich einfach in ein Endgerät oder Sensorsystem einbauen. So lassen sich Entwicklungskosten und Markteinführung netzwerkfähiger Produkte optimieren. Die Protokollanbindung des Moduls zum Endgerät wird flexibel durch Skript-Programmierung mit dem kostenfreien ‚Protocol Developer Tool‘ realisiert. Einfache Skripte lassen sich in wenigen Mikrosekunden abarbeiten. Die Embedded-Baureihe erzielt im Vergleich zu ‚Unigate IC‘ deutlich höhere Übertragungsraten bei der Kommunikation über SPI oder UART. Der SPI-Bus erreicht derzeit eine Übertragungsrate von 12 Mbit/s im Master-Betrieb, 33 Mbit/s sind in der Erprobung. Im Slave-Betrieb werden 10 Mbit/s erreicht. Die UART-Schnittstelle unterstützt Baudraten von bis zu 7,5 MBaud.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Belden
Flexibilität beim Netzwerkdesign
Belden führt den Hirschmann Standard Switch ‚Greyhound2000‘ im Markt ein. Der 19-Zoll-Ethernet-Switch bietet eine sehr hohe Glasfaser-Portdichte und konfigurierbare Portmodule, die sich flexibel an verschiedene Anschlussszenarien anpassen lassen.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Einhergehend mit der Digitalisierung im Maschinen- und Anlagenbau ist Safety ohne Security – also ohne Schutz vor Cyberangriffen – kaum mehr denkbar. Dem tragen auch Lösungen mit ‚ASi-5 Safety‘ und ‚ASi Safety at Work‘ Rechnung.
