ICP Deutschland
SPE-Switch für kosteneffiziente Verkabelung
Single Pair Ethernet (SPE) hält Einzug ins Portfolio der ICP Deutschland. Mit dem 'ITPS-141TX' steht ein 5-Port-Unmanaged-SPE-Switch zur Verfügung.
Der Unmanaged SPE-Switch ist nach IEEE 802.3cg kompatibel und ermöglicht eine Punkt-zu-Punkt-Datenübertragung über eine Distanz von bis zu einem Kilometer. Hinzu kommt die Unterstützung gemäß IEEE 802.3bu, Power over Data (SCCP PoDL), mit dem der Switch im Force Mode bis zu 50 W pro Port für die Versorgung von Sensoren und anderen Geräten zur Verfügung stellen kann.
Der ITPS-141TX bietet insgesamt vier 10Base-T1L Ports mit PoDL und einen 10/100 Base-T(X) RJ45 Port und kommt hierbei mit seinem IP30 Gehäuse auf eine Größe von 28 mm × 108 mm × 145 mm. Mit einem Spannungseingang vom 20~30 VDC und einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +70 °C eignet sich der SPS-Switch für den industriellen Einsatz.
