Netzwerkmanagement
Quelle: Microsens | Inka Krischke,
Daten in optischen Netzwerken sicher übertragen
Microsens stellt die Netzwerkmanagement-Module NM3 und NM3+ vor, um optische Netzwerke sicherer arbeiten zu lassen, die mit der WDM-Plattform 'MSP 1000' des Herstellers aufgebaut werden.
© Microsens
Die beiden Module bieten mehrere Optionen, um die Netzwerk-Konfiguration im Bereich der Übertragung sensibler Daten gezielt vor unerlaubten Zugriffen zu schützen: Alle Zugriffe auf die Konfiguration erfolgen über sichere, verschlüsselte Protokolle wie SSH, HTTPS oder SNMPv3. Jeder Zugriff erfordert zudem ein Einloggen in das System mit gültigen Nutzerrechten. Das Benutzermodell ermöglicht die Vergabe abgestufter Rechte analog zu SNMPv3. Zusätzlich kann der integrierte 'Radius-Client' die Anwender zentral authentifizieren. Unterstützt werden zudem Tacacs+ und die Nutzung von Access-Control-Listen. Bei den Netzwerkmanagement-Modulen gibt es zwei Varianten: Das NM3-Modul mit einem 4-Port Gigabit Ethernet Switch belegt einen Slot im Chassis. Das NM3+-Modul verfügt über insgesamt sechs Gigabit Ethernet Ports, einen USB-Erweiterungsanschluss und zwei potentialfreie digitale Ein- und Ausgänge. Aufgrund der zusätzlichen Schnittstellen belegt es zwei Modul-Slots. Beide Module lassen sich über einen seriellen RS232-Anschluss mit einer Konsole verbinden.
Hannover Messe 2016
Neue Produkte in Hannover
'Integrated Industry – Discover Solutions!' – diesem Motto hatte sich die weltweit wichtigste Industriemesse, die Hannover Messe 2016, verschrieben. Einen Auszug der Produkte, die in Hannover zu sehen waren, zeigt Computer&AUTOMATION in einer...
Switches
Endgeräte permanent überwachen
Mit dem Disconnect Monitor stellt Microsens eine Sicherheitsfunktion für die Überwachung von Endgeräten vor. Sie kann das Entfernen von an den Switch angeschlossenen Endgeräten erkennen und melden – auch wenn diese ausgeschaltet sind. So lässt sich...
TrendAI
Deutschland bei Ransomware unter Top drei
Der Cyber Risk Report 2026 von TrendAI zeigt: Deutschland gehört bei Ransomware-Angriffen weltweit zu den drei am stärksten betroffenen Ländern. Gleichzeitig sinkt das durchschnittliche Cyberrisiko von Unternehmen leicht.
