Moxa
Sichere, gehärtete Modbus-to-BACnet-Gateways
Moxa hat eine neue Serie von sicheren, gehärteten Modbus-to-BACnet-Protokoll-Gateways für kritische Energiekommunikation vorgestellt.
Die MGate 5217-Serie von Moxa umfasst industrielle Protokoll-Gateways, die Modbus RTU/ASCII/TCP- und BACnet/IP-Protokollkonvertierungen unterstützen und so die Integration von Industriegeräten in ein Energiemanagementsystem erleichtern.
Das Design der Protokoll-Gateways basiert auf dem Standard IEC 62443, um die Verbindungssicherheit zu erhöhen. Darüber hinaus zeichnen sich die Gateways durch ein robustes Design aus, das einen kontinuierlichen Betrieb unter rauen Bedingungen gewährleistet, sowie durch einfach zu bedienende Tools zur Gerätekonfiguration und Fehlerbehebung.
Kritische Energiekommunikation findet in Anwendungen wie Rechenzentren statt. Basierend auf dem IEC 62443-Standard unterstützt das Design der Gateways verschiedene Sicherheitsfunktionen, darunter Whitelisting, Kontoverwaltung, Passwortrichtlinien und eine sichere TLS-Verbindung, die nur autorisierte Benutzer zulassen und unerwünschten Zugriff verhindern.
Die Gateways verfügen über eine 2-kV-Isolierung der seriellen Schnittstelle und einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 75 °C.
