AMC
Serieller, Kupfer- und Glasfaser-Anschluss
Mit den Modulen EKI-1521I-SC-A, EKI-1221I-MT-A und EKI-1222I-SC-A für industrielle Kommunikationslösungen erweitert AMC das Angebot an Geräteservern und Modbus-Gateways.
EKI-1521I-SC-A, EKI-1221I-MT-A und EKI-1222I-SC-A sind die Bezeichnungen für die Gateways von AMC
© AMC
Die Module von AMC besitzen Glasfaseranschlüsse für Anwendungen bei der Protokollkonvertierung und Fernübertragung. Sie bieten Konnektivität für die Anbindung serieller Geräte mit RS232/422/485 über Kupfer-Port- bis zu Glasfaser-Ethernet.
Die Gateways ‚EKI-1221I-MT‘ und ‚EKI-1222I-SC‘ sind bidirektionale Gateways, mit denen sich serielle Modbus-Geräte (RTU/ ASCII) in netzwerkbasierte TCP/IP-Systeme integrieren lassen. Das ‚EKI-1221I-MT‘ verfügt über einen seriellen und einen Ethernet-Anschluss mit RJ45 sowie eine LWL-Anbindung mit Multi-Mode-/ST-Anschluss. Der ‚EKI-1222I-SC‘ besitzt zwei serielle Ports, einen Ethernet-Port (RJ45) und eine Glasfaseranbindung mit Single-Mode-/SC-Anschluss. Die maximale Übertragungsentfernung der Glasfaseranschlüsse liegt bei 30 km. Das ‚EKI-1521I-SC‘ verfügt über einen seriellen sowie einen Ethernet-Anschluss mit RJ45 und einen Single-Mode-SC-Anschluss für Lichtwellenleiter.
Autosen
Edge-Gateways: Alternative zur SPS
Autosen hat den Funktionsumfang des io-key erweitert: Als vollwertiges Edge-Gateway überträgt das System auch weiterhin Sensordaten in die Cloud, kann aber zusätzlich Alarm- und Schaltvorgänge ausführen.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Moxa
Flexible Ethercat-Netzwerke
Die Ethercat-Junctions und -Gateways von Moxa unterstützen industrielle Anwendungen mit schneller und deterministischer Ethercat-Technologie. Sie ermöglichen den Aufbau flexibler Topologien und die Umstellung serieller Netzwerke auf industrielles...
