Kommunikations-Messtechnik
Günter Herkommer,
Schirmströme - ein unterschätztes Problem
Statt an Symptomen herumzudoktern das gesamte 'System' behandeln: Was in der asiatischen Medizin üblich ist, sollte auch in der industriellen Kommunikation beherzigt werden – insbesondere wenn mit elektromagnetischen Unverträglichkeiten zu rechnen ist.
© Indu-Sol
Während in vielen industriellen Anlagen früher die Aussage reichen musste, dass der Bus funktioniert oder eben nicht, ist man angesichts immer komplexerer Kommunikationssysteme mittlerweile bestrebt, sehr differenziert herauszufinden, welche Probleme wo vorliegen beziehungsweise in absehbarer Zeit auftreten könnten. So lässt sich über eine permanente Netzwerk-Überwachung – vergleichbar einem Langzeit-EKG – heute auch feststellen, wenn Kommunikationsprobleme ihre Ursache nicht im Bus selbst haben. Während der Arzt den Patienten bei der Auswertung eines Langzeit-EKGs befragt, was er zu Zeiten mit ungewöhnlichen Messwerten getan oder gegessen hat, wäre es auch bei der Analyse von Kommunikationsproblemen im Bus interessant, was andere Systeme im Bus-Umfeld zu diesem Zeitpunkt gemacht haben. Oft sind dort nämlich die Problemursachen zu finden. – Aber der Reihe nach.
Karl-Heinz Richter, Indu-Sol: 'Der Blick über den Tellerrand ist gefordert – denn viele der relevanten Normen und Richtlinien für die empfehlenswerten Grenzwerte stammen nicht aus dem Anlagenbau, sondern beispielsweise aus der Gebäudetechnik.'
© Indu-Sol
Seit jeher hat man in Automatisierungssystemen mit Schirmströmen zu tun. Dass diese auftreten können, ist keine neue Erkenntnis. Getreu dem Motto: 'Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß', wird Schirmströmen jedoch laut Karl-Heinz Richter, Geschäftsführer von Indu-Sol, kaum Beachtung geschenkt. Messungen in der Praxis zeigen seiner Erfahrung nach aber, dass Schirmströme nicht selten bei 500 mA oder sogar im einstelligen Amperebereich liegen und im kHz-Bereich einzuordnen sind. Wie kommt es dazu?
Große Auffälligkeiten zeigen Maschinen beziehungsweise Anlagen, die in den letzten Jahren umgerüstet oder modernisiert wurden. Das I/O-Device befindet sich jetzt beispielsweise dezentral im letzten Winkel der Anlage und die Antriebstechnik ist auf energiesparende Frequenzumrichter umgeschwenkt. Beides ist unbestritten wichtig – jedoch hat man bei den Modernisierungsgedanken den Potenzialausgleich oft völlig unberührt gelassen. Dabei wird in der DIN VDE 50310 explizit darauf hingewiesen, dass in Gebäuden mit Einrichtungen der Informationstechnik ein verbesserter Potenzialausgleich (mindestens verbesserter Typ A, siehe Bild 1) auszuführen ist. Die Verbesserung besteht darin, dass neben der typischen Sternstruktur zusätzliche Potenzialausgleichs-Verbindungen zwischen den Standorten von elektrischen und elektronischen Geräten hergestellt werden.
Bild 1. Potenzialausgleich: verbesserter Typ A mit Sternstruktur nach DIN EN 50310.
© Indu-Sol
Aber auch bei neu geplanten Maschinen oder Anlagen können Probleme auftreten, wenn man nicht einige wichtige Grundsätze beachtet. Innerhalb der Zuleitung für hochfrequente Verbraucher koppeln sich in den PE-Leitern hochfrequente Ströme ein, welche dann zur Entstehungsquelle zurückgelangen wollen. Theoretisch geschieht das über den Potenzialausgleich. Problematisch wird es aber in der Praxis, wenn sich in der Nähe des Antriebs etwa ein Profibus-Teilnehmer befindet, dessen Zuleitung beidseitig auf Erdpotenzial liegt. Diese Installation ist zwar absolut richtig, da nur so die Schirmfunktionalität voll funktioniert. Die Kehrseite, die es hierbei allerdings zu beachten gilt: Da nun Schirm und Schutzleiter auf dem gleichen Endpunkt liegen und in den meisten Fällen parallel zueinander verlaufen, nimmt laut Stromteiler-Regel der 'ungewollte' Strom auch den Weg über den Schirm der Profibus-Leitung als Rücklaufpfad und nicht nur über die Potenzialausgleichs-Verbindung.– Denn hochfrequente Ableitströme nehmen nicht den Weg des geringsten ohmschen Widerstandes, sondern immer den Weg der geringsten Impedanz!
Das Problem an der Wurzel packen
Laut DIN VDE 0100-540/DIN EN 61140 dürfen Schutzleiterströme (PE) dauerhaft geschlossener Betriebsmittel bei einem Bemessungsstrom der Verbrauchsmittel von über 20 A maximal 10 mA erreichen. Praxismessungen zeigen aber, dass PE-Ströme bis 10 % des Phasenstroms keine Seltenheit sind. Da derart hohe Schirmströme gleichermaßen für Maschine, Anlage und Buskommunikation gefährlich werden können, besteht dringender Handlungsbedarf. Anstatt die Schirmströme über sekundäre Lösungen wie Schirmklemmen abzuführen, wäre es sinnvoller, das Problem an der Wurzel zu packen und ihre Entstehung in derartiger Höhe von vornherein zu vermeiden.
Bild 2. In herkömmlichen Motor­leitungen (rechts) läuft der Schutzleiter parallel zu den Phasen L1, L2 und L3. Bei der symmetrischen Motorleitung (links) wird der PE und damit die kapazitive und induktive Einkopplung in drei Leitungen aufgeteilt.
© Indu-Sol
In herkömmlichen Motorleitungen läuft der Schutzleiter parallel zu den Phasen L1, L2 und L3 (Bild 2 rechts). Der linke Teil von Bild 2 zeigt den Aufbau einer alternativen Motorleitung. Hier wurde der PE in drei Leitungen aufgeteilt. Die kapazitive und induktive Einkopplung verteilt sich damit auf drei Leitungen, deren Phasen um jeweils 120° zueinander verschoben sind. Dadurch heben sich die eingekoppelten Ströme gegenseitig nahezu auf – und zwar zu mehr als 80 %.
Ein solcher Aufbau ist kein Novum, sondern wird ganz im Gegenteil eigentlich von allen Frequenzumrichter-Herstellern empfohlen. 'Diese bewährte Lösung ist nur in den letzten Jahren in Vergessenheit geraten', bedauert Karl-Heinz Richter. Sie werde heute allerdings zunehmend wieder interessant, weil Frequenzumrichter in der Nähe von Busmodulen schnell zu den eingangs beschriebenen Problemen führen.
Bild 3. Die Leckstrom-Messzange (links) gibt Auskunft zur Belastung des Potenzialausgleichs-Systems. Mit der Maschenwiderstands-Messzange (rechts) hingegen wird die Güte des Potenzialausgleichs (Impedanzwerte bei 2,2 kHz) messbar.
© Indu-Sol
Der Bus-Experte vertritt weiterhin die These: 'Die Zuverlässigkeit der Anlage der Zukunft wird wesentlich von der Qualität der Niederspannungs-Schaltanlage abhängen. Wer nun nicht alle Motorleitungen ersetzen kann oder bei der Neuplanung einer Anlage konsequent richtig vorgehen will, sollte sich Gedanken über seinen Potenzialausgleich machen.' Bei alten Werks­hallen müsse daher die Frage erlaubt sein, wie es nach all den Jahren des Betriebs um den Fundament-Erder bestellt ist. Gleichzeitig seien Konzepte gefordert, die dafür sorgen, dass die Impedanz des Potenzialausgleichs-Systems geringer ist als die Impedanz des Schirms. Als Richtwert gilt Richter zufolge: Schirmschleifenwiderstände von Datenleitungen wie zum Beispiel Buskabeln sollten maximal bei etwa 0,6 Ω (Impedanzwert bei 2,2 kHz) und Schleifenwiderstände der Potentialausgleichs-Anlage (CBN) in einem Bereich von etwa 0,3 Ω (Impedanzwert bei 2,2 kHz) liegen. Mit einem vermaschten Poten­zialausgleich Mesh-BN lassen sich elektromagnetische Störungen deutlich verringern. Je kleiner die Maschenabmessung, desto besser die Funk­tion. Ermitteln lassen sich die Werte durch den Einsatz einer Maschenwiderstands-Messzange (Bild 3).
Ursachen von EMV-Problemen aufdecken
Wer Probleme vermeiden oder beheben will, muss deren Ursachen kennen. Das eingangs erwähnte Langzeit-EKG für den Profibus hilft nur wenig, wenn die Ursache der Kommunikationsstörung an anderer Stelle auszumachen ist. Deshalb können weitere Messungen über einen längeren Messzeitraum notwendig sein, deren Ergebnisse dann miteinander zu vergleichen sind, um Zusammenhänge aufzudecken. Automatisierte Langzeittests, zum Beispiel mit dem EMV-Inspektor V2 von Indu-Sol, können unter anderem das zeitliche Verhalten des Profibus-Schirmstroms, des Stroms im PE/PA-System, den PE-Strom im Motorkabel und den Verlauf der 24-V(DC)-Versorgung aufzeigen.
Schaltschränke
Clever klimatisiert
Um elektrotechnische Komponenten in Steuerungs- und Schaltschränken vor zu hohen Temperaturen zu schützen, muss die Wärme effizient aus dem Schrank abgeführt werden. Anstelle einer aktiven Klimatisierungs­komponente genügt oft eine passive...
IoT
Im Dschungel der Plattformen
Am Markt tummeln sich immer mehr IoT-Plattformen. Doch welche Lösung eignet sich für welche Anwendung? Wie grenzen sie sich voneinander ab und wo liegt jeweils ihr Fokus? Ein Überblick.
Werker-Unterstützung
Was Exoskelette leisten können
Sie kombinieren menschliche Intelligenz mit maschineller Kraft, indem sie die Bewegung des Trägers unterstützen oder verstärken – die Rede ist von Exoskeletten. Anfänglich für medizinische und militärische Zwecke entwickelt, stehen sie nun an der...
