Mobile Robotik
Günter Herkommer,
Stäubli stellt autonom fahrendes System vor
Im vergangenen Jahr hat Stäubli erstmals seinen Ansatz für autonom fahrende Robotersysteme vorgestellt und das Konzept zunächst ausgiebig in der eigenen Fertigung erprobt. Nun ist 'HelMo' – so der Name der Lösung – 'erwachsen' geworden.
© Stäubli
HelMo verkörpert laut Gerald Vogt, Group Division Manager Robotics bei Stäubli, die nächste Stufe der Mensch-Roboter-Kollaboration, bei der sich die Roboter unter die Menschen mischen und mit ihnen zusammenarbeiten oder monotone Aufgaben alleine erledigen. Das System kann völlig autonom fahren und innerhalb seiner Produktionsumgebung navigieren, wobei es sein Umfeld permanent über drei integrierte Laserscanner überwacht. Für den mobilen Betrieb verfügt es über entsprechend großzügig ausgelegte Energiespeicher. Dabei verwendet Stäubli für das System einen Standard-Sechsachs-Roboter aus der neuen TX2-Baureihe mit möglichst geringen Modifikationen. Die TX2-Baureihe gibt es unter anderem in Reinraum- und Stericlean-Ausführungen, Feuchtraum- und Lebensmittelversionen und als TX2touch-Ausführung speziell für die direkte Mensch-Roboter-Kollaboration. Der TX2touch 90L etwa verfügt über maximal 15 kg Traglast und 1200 mm Reichweite.
Um den hohen sicherheitstechnischen Anforderungen zu genügen, ist der Sechsachser mit einem komplexen Safety-Paket ausgestattet. Augenscheinliches Merkmal ist die sogenannte Safety-Skin, eine berührungsempfindliche Oberfläche, die den Roboter wie eine Haut überzieht und bei direktem Kontakt mit dem Menschen für das sofortige Stoppen der Fahrt sorgt. Darüber hinaus ist die Maschine mit der neuen Robotersteuerung CS9 ausgestattet und verfügt über Safety-Features, die sich über spezielle Funktionen für jede Applikation speziell konfigurieren lassen. Ein integriertes Safetyboard überwacht dabei sämtliche Bewegungen des Roboters in Echtzeit. Jede Roboterachse weist einen eigenen digitalen Sicherheits-Encoder auf. Alle Sicherheitsfunktionen sind zertifiziert und erfüllen die Anforderungen der Sicherheitskategorie SIL3-/PLe.
Das Robotersystem HelMo – hier im Einsatz bei der Montage von Steckern – kann entweder Aufgaben vollautomatisiert in High Speed bei höchster Präzision erledigen ...
© Stäubli
Auf die Frage, warum Stäubli auf die Entwicklung eines speziellen Assistenzroboters verzichtete, antwortet Gerald Vogt: „Reine Assistenzroboter unterliegen deutlichen Einschränkungen hinsichtlich Traglast, Dynamik, Reichweite oder Präzision. Wir wollten jedoch unsere TX2-Standardroboter für die direkte Zusammenarbeit mit Menschen qualifizieren und gleichzeitig deren volles Leistungspotenzial für Arbeiten ohne MRK-Bezug erhalten. HelMo ist dabei modular aufgebaut: Ausgerüstet mit einem automatischen Werkzeugwechselsystem kann er die Performance eines Sechsachsers noch einmal steigern.“
Welche Einsatz-Szenarien mit einer solchen Lösung künftig möglich sind, hat Stäubli zunächst intensiv in der eigenen Fertigung ausgiebig erprobt. Hier kommt HelMo etwa bei der Montage von Elektrosteckern für Kupplungssysteme zum Einsatz. Betrachtet man den Ablauf, wie er bisher rein manuell durch den Werker erfolgte, wird schnell klar, warum die Belegschaft den Job gerne dem Roboter überlässt: Jede Menge Kontaktpins müssen präzise in den Stecker eingedrückt werden. Es sind immer die gleichen Handgriffe: Pin aufnehmen, präzise positionieren, eindrücken. Und das Pin für Pin, Stecker für Stecker, Stunde für Stunde. Dabei ist die Monotonie die eine Sache, die Zunahme der Fehlerquote bei fortschreitender Arbeitsdauer eine andere.
... oder bei Bedarf dem Menschen kooperierend zur Seite stehen.
© Stäubli
Mit dem Einsatz von HelMo hat sich dies grundlegend geändert. Bevor der Roboter seine Schicht beginnt, muss er sich zunächst auf seine Aufgaben vorbereiten. In der Praxis sieht das so aus: Der Roboter positioniert sich selbst auf den Zehntelmillimeter genau, indem er sich über drei auf dem Arbeitsplatz fest installierte Messpunkte einmisst. Im Anschluss greift er ein nicht bestücktes Steckergehäuse und legt es präzise in eine Vorrichtung ein. Danach holt er einen Kunststoffbehälter mit den Pins aus dem Regal, fährt einen FlexFeeder an und leert die Pins auf das Band, auf dem diese vereinzelt werden. Jetzt greift er nacheinander die Pins ab und montiert sie schnell und präzise in den Stecker. Ist der Montagevorgang abgeschlossen, legt er das komplett bestückte Steckergehäuse ab und startet einen neuen Montageprozess.
„HelMo arbeitet selbst unter solchen Bedingungen fehlerfrei. Er entlastet die Belegschaft von unliebsamen Arbeiten und gilt deshalb als überaus beliebter Kollege. Wir sehen in ihm tatsächlich weniger den Roboter, sondern mehr den Assistenten, der flexibel dort zur Stelle ist, wo  er gerade gebraucht wird“, betont Projektleiter Gerhard Geyer. Ist es heute die Steckermontage, könne  es morgen die Teilebestückung einer Laserbeschriftungsanlage oder eine sonstige Aufgabenstellung sein, für die das mobile Robotersystem zum Einsatz kommt. Grundsätzlich sieht Stäubli  des Weiteren bei der Automatisierung von Werkzeugmaschinen großes Anwendungspotenzial. Da das System autonom in realen Produktionsumgebungen navigieren kann, sei es auch in der Lage, mehrere Bearbeitungszentren zu bedienen oder diese zu verketten.
Leichte und kompakte Werkzeugwechsler
Das neue ‚CombiTac 10Gbit-Modul‘ (CAT6A) ist wahlweise mit RJ45- oder mit M12-Anschluss verfügbar.
© Stäubli
Neben den Robotern selbst zählen Werkzeugwechselsysteme zu den Kernkompetenzen von Stäubli. Konzentrierte man sich diesbezüglich vorrangig auf Lösungen im hohen Traglastbereich bis 1530 kg, folgen zur Hannover Messe jetzt auch kompaktere Systeme – konkret die Systeme MPS 130 und MPS 260 von Stäubli Connectors. Das Gewicht des MPS 130 beträgt roboterseitig nur 1,8 kg, werkzeugseitig gerade einmal 1,1 kg. Gleich­zeitig punktet das System mit einer maxi­malen Traglast von 100 kg und 900 Nm Biegemoment. Wie die größeren Modelle erfüllen auch die leichten und kompakten Werkzeugwechsler die Sicherheitsanforderungen gemäß Kategorie 3 PLd. Da Stäubli die kompletten Wechsler in Eigenregie fertigt, lassen sich die Systeme außerdem anwenderspezifisch mit Modulen für Medien-, Daten- und elektrische Energieübertragung ausstatten.
Nicht zuletzt benötigt eine effiziente Umsetzung von Produktionsprozessen eine leistungsfähige Signal- und Datenübertragung. Was dies betrifft, stellt Stäubli Electrical Connectors in Hannover das neue ‚CombiTac 10 Gbit-Modul‘ vor, welches nun alternativ zum RJ45-Anschluss über eine M12-Gewindeverbindung angeschlossen werden kann. Für die 10 Gbit-Ethernet-Datenübertragung (CAT6A) sind x-kodierte M12-Stecker mit acht Pins spezifiziert, die sowohl für die Highspeed-Datenkommunikation zwischen Maschinen als auch für die Echtzeit-Datenübertragung zwischen Anlagen eingesetzt werden.
Das Modul ist widerstandsfähig gegen Stöße und Vibrationen und somit für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen geeignet, für bewegliche Maschinen und Roboter sowie für An­wendungen, die Erschütterungen ausgesetzt sind. Ausgelegt ist das Modul für 100.000 Steckzyklen.
Schaltschränke
Clever klimatisiert
Um elektrotechnische Komponenten in Steuerungs- und Schaltschränken vor zu hohen Temperaturen zu schützen, muss die Wärme effizient aus dem Schrank abgeführt werden. Anstelle einer aktiven Klimatisierungs­komponente genügt oft eine passive...
IoT
Im Dschungel der Plattformen
Am Markt tummeln sich immer mehr IoT-Plattformen. Doch welche Lösung eignet sich für welche Anwendung? Wie grenzen sie sich voneinander ab und wo liegt jeweils ihr Fokus? Ein Überblick.
