Gateways
S7-Treiber erweitert
Damit die Profibus-Ethernet-Gateways der Marke NetLink von Helmholz künftig auch mit dem neuen Engineering-Tool von Siemens verwendbar sind, wurde der NetLink-S7-Treiber entsprechend erweitert.
In der aktuellen Version wird das „TIA Portal“ in der 32-Bit-Version unterstützt, die Erweiterung auf die 64-Bit-Version ist angekündigt. Die Treiber-Erweiterungen ermöglichen beispielsweise beim „NetLink Pro Compact“ die Umsetzung von TCP/IP auf MPI/PPI/Profibus mit bis zu 32 gleichzeitig geöffneten Verbindungskanälen. Über das ISO-on-TCP-Protokoll ist die Einbindung von Scada-, HMI- und OPC-Anwendungen möglich; diese werden automatisch erkannt und weitergeleitet.
