Helmholz auf der SPS 2024
Andrea Gillhuber,
Profinet oder Ethernet bis zu 1000 Mbit/s
Der ‚FLEXtra Profinet‘-Switch von Helmholz bietet maximale Flexibilität durch frei konfigurierbare RJ45 Ports, die je nach Anwendung als Profinet oder Ethernet mit bis zu 1000 Mbit/s verwendet werden können.
© Helmholz
Somit ist die Kommunikation von Leitebene und Maschine in einem Switch möglich. Die Profinet-Priorisierung der Maschinenebene ist dabei stets gewährleistet. Für das Management des Ethernet-Netzwerkes stehen neben Profinet auch Funktionen wie SNMP, NTP, VLAN, Portmirroring, QoS/CoS-Mapping und umfangreiche Statistiken zur Verfügung. Der neue FLEXtra-Switch von Helmholz kann unterscheiden, ob es sich bei dem Telegramm um eine Webanfrage, eine FTP-Dateiübertragung, einen Medienstream oder ein Profinet-Telegramm handelt. Bei hoher Übertragungslast werden somit die wichtigen Telegramme priorisiert, um zu verhindern, dass es zu Telegrammverlusten der Maschinenkomponenten kommt.
Die Anordnung der Ethernet-Ports spart Platz in der Kabelführung und im Schaltschrank. Gut sichtbare Status-LEDs auf der Oberseite des Switches ermöglichen auch bei voller Verkabelung eine einfache und schnelle Diagnose. Zusätzlich bietet die neue Variante der FLEXtra-Switch Reihe zwei SFP-Ports für Glasfaserübertragung mit 1000 Mbit/s, als Singlemode oder Multimode.
Die unterstützten Profinet-Protokolle, zum Beispiel LLDP, DCP oder auch Diagnose-Alarme, können einfach über Profinet oder das Webinterface parametriert und verwaltet werden. Ein redundantes Netzteil sorgt darüber hinaus für eine hohe Ausfallsicherheit.
Helmholz auf der SPS 2024: Halle 7, Stand 115
CLPA
Effiziente Schneidtechnik durch TSN
KFT integriert CC-Link IE TSN in seine Schneidemaschinen und erreicht damit eine zuverlässige Echtzeitkommunikation, vereinfachte Architektur und bessere Skalierbarkeit für komplexe Motion-Anwendungen.
Burger Engineering
Pragmatisch ins Industrial IoT
Die Integration einer Profinet-Schnittstelle in ein bestehendes System ist oft komplex – insbesondere dann, wenn Zeit, Entwicklungsressourcen und Stück-zahlen begrenzt sind. Genau diese Herausforderung galt es bei der Netzteilerweiterung einer...
