Kommunikationsmodule:
Sabrina Matza,
Nun auch mit M12-Steckern
HMS Industrial Networks bietet Kommunikationsmodule der Produktfamilie „Anybus CompacCom“ nun auch mit M12-Steckern an.
© HMS Industrial Networks
Sie ermöglichen die Netzwerkanbindung von Maschinen und Geräten, die in nassen, staubigen oder anderen anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden. Erste Versionen gibt es für Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet/IP, Modbus-TCP und Ethercat. Wie die Standardausführungen sind auch die M12-Versionen mit und ohne Gehäuse erhältlich. Bei M12-Versionen ohne Gehäuse sind Schutzarten bis IP67 möglich. Auch die Module mit M12-Steckern sind untereinander austauschbar.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
