PC-Karten
Quelle: HMS Industrial Networks | Inka Krischke,
Multiprotokoll-Unterstützung für Industrial Ethernet
Ixxat Inpact von HMS ist eine PC-Karte für PCIe- und PCIe-Mini mit Multi-Protokoll-Unterstützung für diverse Industrial-Ethernet-Standards sowie einer einheitlichen protokoll- und kartenübergreifenden Programmierschnittstelle. Basierend auf den 'Anybus' und 'Ixxat' gibt es eine PCIe-Karte im Standard- und Low-Profile-Format sowie eine PCIe-Mini-Karte.
© HMS Industrial Networks
Mit den Karten können Anwender ihre PC-basierten Slave-Anwendungen an Ethercat, Ethernet/IP, Modbus TCP, Profinet IRT/RT, Powerlink und Common Ethernet (TCP/IP) anbinden. Durch das einheitliche Treiberkonzept können Anwender sowohl ohne nennenswerten Programmieraufwand zwischen den Protokollen wechseln als auch zukünftige Protokollerweiterungen und Entwicklungen nutzen. Im Lieferumfang der PC-Karte befindet sich ein Treiberpaket für Windows, das die Entwicklung kundenspezifischer Anwendungen erlaubt – unabhängig von der verwendeten Karte und dem Industrial-Ethernet-Protokoll. Basierend auf der einheitlichen Programmierschnittstelle kann somit ein Wechsel zwischen den Protokollen und den Kartentypen ohne Änderung der Kunden-Software erfolgen. Neben den Windows-Treiberpaketen befinden sich Treiber für Linux in Planung. Echtzeit-Betriebssysteme wie RTX, Intime, VxWorks und QNX werden auf Anfrage unterstützt. Eine Kartenvariante für den PCI-Bus sowie für mini PCIe ist in Kürze verfügbar.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
