Vision Components
MIPI-Kabel bis 10 m
Den für die MIPI-CSI-2-Schnittstelle zahlreichen Steckervarianten begegnet Vision Components mit einer Reihe von MIPI-Kabeln und kundenspezifischen Konfigurationsmöglichkeiten.
© Vision Components
Dank einem ‚SerDes‘-Adapterboard und der Verwendung eines Coax-Kabels sind Kabellängen von über 10 m mit dem MIPI-Interface realisierbar. Das FPC-Kabel (Flexible Printed Circuit) gibt es in drei Standardvarianten mit 15, 22 und 24 Polen, in 60 mm, 100 mm und 200 mm Länge. Damit kann es an alle gängigen Einplatinenrechner und CPU-Boards angeschlossen werden. Bei vier Lanes und einer von den meisten Prozessoren erreichbaren Verarbeitungsgeschwindigkeit von 1,5 Gbit/s pro Lane sind Übertragungsraten von 6 Gbit/s möglich, was bei einer 8-Bit-Pixelauflösung 750 Mbit/s entspricht. Die FPC-Kabel verfügen über einen Trigger-Eingang und einen Blitz-Ausgang. Sie ermöglichen Video-Streams ebenso wie Einzelaufnahmen. Für jedes Bild können individuelle Einstellungen wie Verschlusszeit, Gain, Bildgröße und -lage sowie Binning angepasst werden.
Vision Components auf der embedded world: Halle 2, Stand 450
Vision Components
Im Miniformat
Vision Components hat ein komplettes Embedded-Vision-System entwickelt, kaum größer als ein Bildsensor-Modul. PicoSmart System eignet sich für die Entwicklung kompakter Vision-Sensoren.
