Redur
Yvonne Junginger,
Kabelumwandler mit Click-Off-Scharnier
Redur erweitert das Portfolio um Kabelumwander mit Click-Off-Scharnier.
© Redur
Die Kabelumbauwandler von Redur verfügen über ein robustes multifunktionales Gehäuse aus schwer entflammbarem Polyamid (V2 gemäß UL 94, optional auch V0) mit variablen Befestigungsmöglichkeiten. Das patentierte Click-Off-Scharnier kann herausgenommen werden, wodurch das Oberteil am Kabelumbauwandler, der Klappwandler, laut Herstellerangaben komplett abnehmbar ist. Dies soll die Montage auch bei schwierigen und engen Einbaubedingungen erleichtern. Durch das Federsystem besteht zudem ein konstanter Anpressdruck der Kernhälften.
So können gleichbleibende Messwerte auch über Jahre hinaus gewährleistet werden. Die Kabelumbauwandler entsprechen der Isolationsklasse H und sind für eine maximale Betriebsspannung von 0,72 kV ausgelegt. Optional gibt es für die Klappwandler Steckfüße zur Befestigung auf Montageplatten oder Schnappbefestigungen zur Installation auf Hutschienen. Die Kabelumbauwandler eignen sich auch für den nachträglichen Einbau, da sie sich ohne Demontage von Anlagenteilen in die Anwendung integrieren lassen.
Vision Components
MIPI-Kabel bis 10 m
Den für die MIPI-CSI-2-Schnittstelle zahlreichen Steckervarianten begegnet Vision Components mit einer Reihe von MIPI-Kabeln und kundenspezifischen Konfigurationsmöglichkeiten.
Bosch Rexroth
Ressourceneffizienter Profilbaukasten
Bosch Rexroth setzt bei der Fertigung von Aluminiumprofilen bereits bei den vorgelagerten CO₂-Emissionen an und nutzt Rohmaterial mit einem reduzierten Product Carbon Footprint (PCF) von ≤5 kg CO₂eq/kg Al. Das sind fast 50 Prozent weniger als der...
