Fraunhofer-Einrichtung für Systeme der Kommunikationstechnik ESK
Sabrina Matza,
Messplatz für alle ISM-Bänder
Der kompakte, nur 10 kg schwere Messplatz der Fraunhofer ESK misst die Belegung des Funkspektrums in allen ISM-Bändern. Er hilft Anwendern dabei, zuverlässige, ständig verfügbare und störungsfreie Funknetze einzurichten.
Messplatz
© Fraunhofer
In einer Box von rund 30 cm Kantenlänge sind hierzu Antennen, Netzschnittstellen und ein PC untergebracht. Per „Software Defined Radio“ wird der Funk- Messplatz schnell und einfach rekonfiguriert. Mittels der grafischen Bedienoberfläche und einer Fernkonfiguration kann das Gerät auch von Laien aufgestellt werden. Die Auswertung der Daten erfolgt in Echtzeit, eine 3D-Darstellung erleichtert dabei zusätzlich die Auswertung.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
