Feldbusse
Quelle: Wachendorff Prozesstechnik | Inka Krischke,
Leistungsfähigkeit ­verdoppelt
Der Modbus-TCP/UDP-Feldbusknoten NA9289 mit Dual-Ethernet-Schnittstelle und integriertem Switch aus der FnIO-Serie von Wachendorff stellt die Verbindung zwischen Geräten in einem Ethernet-TCP-Netzwerk her.
© Wachendorff Prozesstechnik
Die Feldbuskommunikation erfolgt über Modbus TCP oder UDP. Der integrierte Web-Server stellt Statusinformationen des Feldbusknotens und der angeschlossenen Erweiterungsmodule bereit. Mit der Möglichkeit, bis zu 64 Erweiterungsmodule zu verwalten, hat der Modbus-Feldbusknoten gegenüber der Vorgängerversion seine Leistungsfähigkeit laut Hersteller verdoppelt. Ein DIP-Schalter auf der Frontseite des Geräts ermöglicht die Einstellung des letzten Bytes der IP-­Adresse sowie den Bezug der IP-Adresse (DHCP, BOOTP, fest). Mit dem Programmierkabel ST8236 erfolgt über den frontseitigen Konfigurationsanschluss das Monitoren, Einstellen des Systems oder der Anschluss eines Bediengerätes über USB. Die FnIO-Module sind für die Montage auf 35-mm-DIN-Hutschiene konstruiert und verfügen über die Schutzart IP20. Es können 16 Kanäle auf dem 66 mm breiten Feldbusknoten untergebracht werden. Eine direkte Vor-Ort-Diagnose wird über die frontseitigen LEDs auf den Feldbusknoten und den Erweiterungsmodulen gewährleistet.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
Kommunikation
Der Migrationspfad von FDT zu FDI
Die Vermögenswerte der Field Device Tool Group (FDT) wurden 2024 an die FieldComm Group übertragen, die wiederum auch Eigentümerin der Field Device Integration-Technologie (FDI) ist. Was bedeutet das für Feldgeräte-Hersteller, die auf FDT gesetzt...
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
