Phoenix Contact auf der Hannover Messe
Laden mit Power
Die CCS-Fahrzeugladedosen ‚Charx connect universal‘ von Phoenix Contact ermöglichen jetzt auch das High Power Charging mit dauerhaft 375 kW.
Die neue Leistungsklasse der Typ-1- und Typ-2-Inlets ist für das permanente und ungekühlte HPC-Laden konzipiert, das die Ladezeiten von Elektrofahrzeugen und mobilen Maschinen stark verkürzt. Leitungsquerschnitte bis 120 mm², eine optimierte Anschlusstechnik zwischen den DCKontakten und den Hochvoltleitungen sowie eine hochgenaue Temperaturmessung realisieren das dauerhafte und sichere Laden mit 375 kW. Abhängig von Bedingungen wie beispielsweise der Umgebungstemperatur, der Verlegung der Leitungen im Fahrzeug oder dem anwendungsspezifischen Ladeprofil können im Boost Mode sogar kurzzeitig deutlich höhere Ladeleistungen von mehr als 500 kW erreicht werden. Die HPC-fähigen CCS-Ladedosen von Phoenix Contact sind mit Schutzarten IP6K6K und IP6K9K im Frontbereich auch bei geöffneter Ladeklappe ausgeführt. Demnach ist der Frontbereich geschützt vor starkem Strahlwasser unter erhöhtem Druck, geschützt vor Wasser bei der Hochdruck oder Dampfstrahlreinigung und geschützt gegen das Eindringen von Staub. Die relevanten Außenabmessungen und Anschraubgeometrien der Fahrzeug-Inlets sind untereinander jeweils identisch. Dadurch können Hersteller stets den gleichen Bauraum für jedes Elektrofahrzeug und unabhängig vom Zielmarkt einplanen – vom Schiff bis zum Motorrad. Entwickelt wurden die CCS-Inlets nach IATF 16949 für die hohen Anforderungen der AutomotiveIndustrie. Diese robuste und erprobte Technologie ist mit Charx connect universal jetzt für EFahrzeuge aller Art verfügbar.
Halle 9, Stand F40
