Deutschmann Automation
Kompakte Kommunikationslösung
Von Deutschmann Automation gibt es eine sofort integrierbare Embedded-Variante der Protokollkonverter/Gateway-Reihe ‚Unigate Falcon‘. Die Kommunikationslösung ‚Unigate Falcon Embedded‘ stellt schnell eine Industrial Ethernet- oder Feldbusschnittstelle zur Verfügung.
Die Embedded-Ausführung der Reihe von Deutschmann lässt sich als komplette Baugruppe ohne Gehäuse direkt in bestehende Endprodukte integrieren. Dank der geringen Einbauhöhe von circa 25 mm eignet sie sich auch für Einbausituationen, die wenig Platz bieten, sowie für Anwendungen, die eine Hutschienenmontage eines separaten beziehungsweise externen Protokollkonverters oder eines Gateways nicht erlauben oder diese vermieden werden soll. Die Montage des Gerätes erfolgt über vier Befestigungsbohrungen, die eine individuelle Montage auch innerhalb des Produktgehäuses ermöglichen. Lage und Abmessungen der Bohrungen sind in allen Busausführungen identisch. Die Baugruppe wird innerhalb des Produkts verdrahtet, wobei die Gerätekonfiguration oder die Programmierung genutzt werden kann. Die Elektronik des Endprodukts muss nicht angepasst oder geändert werden.
