Fernwarten / Fernwirken
Thomas Schildknecht | Günter Herkommer,
IoT-Edge-Gateway stellt Stromversorgung sicher
Bei freifahrenden Mobilkränen muss die Stromversorgung onboard sichergestellt sein – zum Beispiel in Form eines Batterie-Containers. Neue Möglichkeiten, diesen rund um die Uhr zu überwachen, ergeben sich per IoT-Edge-Gateway und der Anbindung an die Cloud.
© Conductix-Wampfler
Das Herzstück des Power Packs sind Lithium-Ionen-Akkus der neuesten Technologie in Kombination mit einem speziellen Batteriemanagementsystem.
Für den Warenumschlag zwischen See- und Landtransport in den Container­depots der Häfen dienen unter anderem elektrifizierte, gummibereifte Portalkrane – sogenannte ‚E-RTG‘-Krane (Rubber Tired Gantry Cranes). Da sie nicht schienengeführt sind, lassen sie sich flexibel etwa für Gassenwechsel im Containerdepot einsetzen. Das hat allerdings unmittelbare Auswirkung auf die Stromversorgung des Krans: Beim Fahren außerhalb der Containergasse kann diese nicht mehr über Schleifleitungen oder Motorleitungstrommeln erfolgen, sondern muss ‚on board‘ des Krans sichergestellt werden.
Bisher wurden zu diesem Zweck in der Regel Dieselaggregate verwendet, deren Akzeptanz jedoch aus Umwelt- und Kostengründen stark abnimmt. Als Alternative hat das Unternehmen Conductix-Wampfler daher Batterie-Container entwickelt, welche direkt am Kran montiert sind und diesem eine hohe Bewegungsfreiheit ermöglichen. Diese Container enthalten allerdings technisch anspruchsvolle Komponenten, deren einwandfreie Funktion und hohe Verfügbarkeit eine regelmäßige Überwachung kritischer Betriebsparameter durch entsprechende Sensorik erfordert.
Globale Funktionsfähigkeit gefordert
Die Flexibilität des Edge-Gateways zeigt sich beim Betriebsmodus: Dieser reicht vom Online-Modus (dauerhafte Verbindung) über den Intervall-Modus (Übertragung bei bestimmten Werten) bis zum ‚Schlafbetrieb‘ (Gerät wird nur bei Bedarf ‚aufgeweckt‘).
© Schildknecht
Das von Conductix-Wampfler mit Blick auf Industrie 4.0 angestrebte Geschäfts­modell einer intensiven Überwachung seiner Batterie-Container ist insofern herausfordernd, weil die damit ausgerüsteten E-RTG-Krane weltweit im Einsatz sind. Dies bedingt zunächst den Aufbau einer global funktionsfähigen Konnektivität mit den Kranen als Teilnehmer eines Kommunikationsnetzwerkes (Edge) und einem Datenportal im Zentrum des Netzes beim überwachenden Unternehmen. Eine weitere, in diesem Fall technologische Herausforderung resultiert aus dem Umfeld, in welchem die Gateways zu betreiben sind: Dieses ist in hohem Maße ‚metallisch‘ geprägt und ständig in Bewegung. Zwei Gegebenheiten, welche für eine sichere Datenübertragung per Funk als kritisch angesehen werden und daher eine besonders leistungsfähige Funk-Gerätetechnik voraussetzen.
Im Portal werden die Daten visualisiert. Außerdem umfasst die Lösung eine ...
Um diesen Anforderungen gerecht werden zu können, hat Conductix-Wampfler zusammen mit der Firma Schildknecht ein IoT-Testprojekt gestartet. Als Edge-Gateway dient dabei das ‚Dataeagle 7050‘. Dieses verfügt eingangsseitig zum einen über eine Bluetooth-LE-Schnittstelle zur kabellosen Aufnahme von bis zu acht Sensorsignalen und zum anderen über eine Feldbus-Schnittstelle. Im Fall von Conductix-Wampfler werden über die Bluetooth-Schnittstelle des Gateways laufend kritische Sensordaten der jeweiligen Maschine wie Spannung, Temperatur, Druck oder Feuchte erfasst und im Gerät vorverarbeitet beziehungsweise komprimiert. Das bedeutet: Eine Übertragung findet nur im Alarmfall oder bei Zustandsänderungen statt, was letztlich den  Datenstrom enorm reduziert und eine kostenoptimierte Kommunikation ermöglicht.
... Device-Cloud, über welche die Geräte auch verwaltet werden können.
Per Mobilfunk werden diese Messdaten schließlich in die Cloud beziehungsweise an das dortige Portal von Schildknecht zur Darstellung und weitergehenden Auswertung gesendet. Eine Be­sonderheit dabei: Die integrierte eSIM-Karte wählt unter 400 Providern automatisch das beste Netz (Unsteered Roaming) – somit ist jede Maschine beziehungs­weise jeder Batterie-Container weltweit einsetzbar.
Im Portal ist es zudem möglich, die Parametrierung der Gateways, die Abrechnung der Mobilfunkdaten oder auch die User zu verwalten. Zudem kann über diesen Kanal zum Beispiel auch ein Software-Update von Geräten erfolgen, wobei eine TÜV-zertifizierte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Daten sichergestellt ist. Damit unterscheidet sich die sogenannte ‚Device Cloud‘ von Schildknecht von einer reinen Daten-Cloud wie etwa von Amazon. Generell ist jedoch eine Anbindung an gängige Cloud-basierte Systeme über die API-Schnittstelle der Device Cloud möglich. Langfristig ist zudem geplant, dass die Anwender die Daten auch direkt in eigene Cloud oder ERP-Systeme geliefert bekommen.
Die ersten Ergebnisse des Projektes stimmen beide Partner zuversichtlich: „Wir sehen in dieser Industrie-4.0-Lösung eine wichtige Unterstützung unserer zukünftigen Geschäftsentwicklung. Die Kunden erwarten eine ständige Betriebsfähigkeit unserer Systeme. Genau das zu gewährleisten, ist Ziel der laufenden Erprobungen“, so Michael Eckle, der bei Conductix-Wampfler für das Thema Innovation verantwortlich ist.
Autor:
Thomas Schildknecht ist Gründer und CEO der Firma Schildknecht.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
Kommunikation
Der Migrationspfad von FDT zu FDI
Die Vermögenswerte der Field Device Tool Group (FDT) wurden 2024 an die FieldComm Group übertragen, die wiederum auch Eigentümerin der Field Device Integration-Technologie (FDI) ist. Was bedeutet das für Feldgeräte-Hersteller, die auf FDT gesetzt...
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
