SSV
Yvonne Junginger,
IoT-Bausteine für Edge-Gateway-Applikationen
Für die Entwicklung einer industriellen IoT-Anwendung ist aus Sicht von SSV eine solide Planung sowie eine DevOps-Prozesskette mit einem Entwicklungsprozess, der den gesamten Lebenszyklus der Anwendung umfasst, Voraussetzung.
© SSV Software Systems
Als Hilfestellung hinsichtlich der komplexen Anforderungen für die Entwicklung einer industriellen IoT-Anwendung bietet SSV ein adaptives Bausteinkonzept für industrielle IoT-Anwendungen an. Der zentrale Funktionsbaustein ist eine Hardware-agnostische Firmware für Edge-Gateways mit einem anpassbaren Funktionsumfang, die sich sowohl auf verschiedenen Embedded-Plattformen als auch in Docker-Containern einsetzen lässt.
Für die Sensorik stehen die Bausteine des »SFS«-Baukastens (Smart Factory-Sensor) im Zusammenspiel mit dem »SSB«-Protokoll (Secure Sensor Beacon) zur Verfügung. KI-Funktionen werden per »TensorFlow« und »TinyML« in die Firmware integriert. In Bezug auf Cybersecurity sind verschiedene Sicherheitsstufen möglich, die sich an der Richtlinie IEC 62443-4-1 orientieren. Die Bausteine werden im Rahmen einer Lizenzvereinbarung weitergegeben.
Lynx Software
Wenn Edge und Cloud verschmelzen
Es wird immer schwieriger, Funktionen, die in der Cloud stattfinden, von Funktionen, die am Edge ausgeführt werden, zu trennen – beide Welten werden zusehends vollständig abhängig voneinander. Welche Sicherheitsrisiken entstehen dadurch und wie...
Parasoft
Fehlerfreier Code, sichere Anwendung
Statische Analyse ermöglicht es Software-Entwicklern, die Codequalität von Anfang an hochzuhalten. Das frühzeitige und häufige Prüfen auf Fehler und deren Behebung reduziert den Arbeitsaufwand und hilft dabei, Software-Schwachstellen zu vermeiden.
Meilhaus
Drahtloses Wifi- und 4G/LTE-Gateway
Der Airwan von Acksys ist ein Mobilfunk-Router, der mit einer Dualband-Wi-Fi-Schnittstelle (2,4/5 GHz), einer GNSS-Schnittstelle (GPS, Galileo, GLONASS, Beidou), einem Gigabit-Ethernet- und einem Fast-Ethernet-Port ausgestattet ist.
Infineon
Firmware-Sicherheit im Post-Quantum-Zeitalter
Ihre herkömmlichen Rechnern weit überlegene Rechenleistung ermöglicht es Quantencomputern, konventionelle Verschlüsselungsverfahren zu brechen. Wie aber sollte Kryptografie weiterentwickelt werden, um wirksamen Schutz in einer Post-Quantum-Welt...
